Spurverbreiterung von 1 cm/Rad beim Ibiza 6L: Folgen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
LocalitĂ : Saarland
Messaggio11-06-2010, 11:30    Oggetto: Spurverbreiterung von 1 cm/Rad beim Ibiza 6L: Folgen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bertil ha scritto:
Meine 185/60R13 auf den 7 oder 8 Zöllern gibt immer wieder Ärger, da hierzu eine besondere Freigabe der Reifenherstellers nötig ist (7 Zoll geht noch, 8 Zoll ist ein Drama).
Diese Freigabe gehört dann zur Eintragung dazu.
Genau so ist es mit schmÀleren Felgen.
So, grade habe ich mal bei einem TÜVler nachgefragt:
Das normale Felgenbreitenfenster fĂŒr den 205/45 R 16 Reifen ist 6,5 bis 7,5".
Einen Eintrag auf einer 6" Felge gibts nur mit entsprechender Reifenhersteller-Freigabe, was auf eine Fabrikatsbindung in den Fahrzeugpapieren hinauslÀuft.
Aber da sehr viele Autos 205/55 auf 6,5J Felgen fahren ist 205/45 auf einer 6J doch total entspannt...
Gerade nicht:
205/55 R 16 auf 6" (ET31) ist zwar eine OEM-Kombi fĂŒr den S3 und den TT.
Die flacheren Flanken des 205/45 R 16 schrÀnken aber den unbedenklichen Felgenbreitenspielraum ein icon_sad.gif
Also: Kennt zufÀllig jemand eine (möglichst Stahl)Felge in 6,5 x 16", ET 28 bis ca. 33, mit 57 mm Zentrierung und 5/100er Lochkreis?
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umiditĂ , Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Einpresstiefe / Spurverbreiterung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione OBD per Ibiza ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bremsen vo beim Ibiza 6K Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
