chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
26-05-2010, 15:13 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ciao, ho una Polo 9N 1.2 benzina con motore AZQ, e a volte, in modo intermittente, si accende la spia dell'olio. Ho già sostituito il sensore di pressione dell'olio, ma non ho risolto il problema.
Ho letto i valori provenienti dallo strumento Kobi e non ho riscontrato alcun errore.
mwb 001,3, interruttore di pressione dell'olio, (0,9 bar)
003,2,Livello dell'olio,,Intervallo di valori: OK.
003,3, Temperatura dell'olio: 90 gradi.
Anche se la lampada è accesa, i valori nei MWB (Master Work Breakdown Structure) non cambiano.
Qualcuno ha qualche idea?
cordiali saluti, chris
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-POLO-WVWZZZ9NZ3D135xxx-76960km.txt |
| Dimensione file: |
4.26 KB |
| Scaricato: |
794 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 10-09-2026, 3:32.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
26-05-2010, 17:08 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ciao, mi affiderei solo alla pressione dell'olio misurata.
È stato sostituito l'interruttore? È stato inserito l'interruttore corretto?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
chriskross Blaumann
26-05-2010, 17:50 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Oggi ho effettuato il cambio dell'olio e sostituito i filtri.
Ho staccato anche il cavo dal sensore della pressione dell'olio, ma continua a lampeggiare. Normalmente, dovrebbe ricevere la massa dallo switch, oppure mi sbaglio?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 10-09-2026, 3:33.
chriskross Blaumann
27-05-2010, 11:15 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
teileklaus ha scritto: | Ciao, mi affiderei solo alla pressione dell'olio misurata.
È stato sostituito l'olio? È presente l'interruttore corretto? |
Ho misurato la pressione con il manometro.
Pressione a vuoto: 0,8 bar.
a 2000 giri al minuto, circa 1,3 bar.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 10-09-2026, 3:34.
chriskross Blaumann
11-06-2010, 15:17 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ciao!
Ho appena sostituito la pompa dell'olio, ma non riesco comunque a ottenere più pressione rispetto alla vecchia pompa.
Secondo le normative VAG, la pressione dovrebbe essere di almeno 2 bar già a 2000 giri al minuto.
Qualcun altro ha qualche idea? Sono davvero a corto di soluzioni.
A6 AFB
A6 BRE DPF
11-06-2010, 15:31 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Non conosco quel motore, ma mi vengono in mente due cose:
C'è una perdita di pressione dell'olio da qualche parte (cuscinetto difettoso? valvola di sicurezza dell'olio aperta/difettosa? problema con il filtro dell'olio?).
La pressione dell'olio non viene generata (si presume che la pompa sia in grado di fornire una quantità sufficiente).
Tradotto il 10-09-2026, 3:35.
chriskross Blaumann
11-06-2010, 16:29 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ho già eseguito un test di compressione e un test di perdita di pressione, ed entrambi sono risultati nella norma.
La valvola di sicurezza dell'olio è integrata nella pompa dell'olio?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 10-09-2026, 3:36.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
12-06-2010, 15:32 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ciao, interruttore di pressione dell'olio, capacità 1,2 litri, compatibile con tutti i modelli MKB, interruttore da 0,45 bar, colore verde, pressione di commutazione da 0,3 a 0,7 bar, velocità di prova 2000 giri/min, pressione di prova 2,0 bar.
Affermo che la pressione di 2,0 bar nel circuito dell'olio, ovvero nella parte superiore sinistra della testa del cilindro, vicino al sensore di pressione dell'olio, non viene più raggiunta con olio leggero (0W o 5W).
Circa 80.000 km non sono effettivamente pochi, considerando che il motore potrebbe essere già usurato.
Ich würde 10w fahren. Evtl. Longlife Öl? Rbasta con questa sporcizia.
Puoi cercare la valvola di sicurezza dell'olio nella vecchia pompa dell'olio smontata. Non so esattamente dove si trovi nel motore a tre cilindri con quattro valvole. Potrebbe essere nel corpo valvola o nel supporto del filtro dell'olio. Penso però che sia all'interno della pompa.
Controlla il filtro di aspirazione dell'olio? Credo che sia collegato alla nuova pompa dell'olio. Come appare il tappo di riempimento dell'olio? Ci sono residui solidi?
So che anche che il blocco motore (la parte inferiore del motore, inclusa l'albero motore) non dovrebbe essere smontato, perché le metà dei cuscinetti non si adatteranno più perfettamente. Questa è una questione da affidare a professionisti della riparazione di motori.
reflexsilber met.
Tradotto il 10-09-2026, 3:39.
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
13-06-2010, 16:08 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Ciao!
Il motore è già stato riempito con olio 10W40, e ho trovato la valvola di sovrapressione dell'olio nella pompa dell'olio.
Credo quasi che il problema derivi dai cuscinetti; anche se non si sentono rumori, è probabile che il proprietario precedente abbia guidato con un livello dell'olio troppo basso.
Ho anche notato sulla vecchia pompa dell'olio che era già stata sostituita, con la data "2008" impressa. Credo che sia necessario sostituire l'intero motore, dato che con quello attuale non si possono più effettuare interventi di smontaggio.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 10-09-2026, 3:40.
RedR32 Schrauber
13-06-2010, 22:31 Oggetto: Spia livello olio Polo 9N |
Hi, Citazione: | | man hört zwar nichts klappern | , ist aber meistens so wenn der Öldruck nicht passt und der Motor mechanisch schon beschädigt ist. AlVa bene così?
Sospetterei un problema con il sensore, i tubi o il quadro strumenti, se non si verificano rumori. Con un tubo in gomma e un manometro fino a circa 10 bar, puoi controllare la pressione dell'olio, anche durante la guida, se vuoi essere sicuro.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
