Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
psand
Messaggio11-06-2010, 20:12    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe da mal folgende Frage: Kann ich bei meinem Golf V R32 DSG die Berganfahrhilfe über VCDS deaktivieren? Und wenn ja, wie stelle ich das an (Beschreibung für "VCDS-Anfänger" icon_smile.gif )?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Peter.
Ultima modifica il 18-04-2012, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggio11-06-2010, 22:15    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
normalerweise ja, bitte immer kompletten Fahrzeugscan ('Auto-Scan') bei sowas mit dazuposten, damit man weiss um welche Steuergeräte und Codierungen es genau geht.
Schon die Codierung im Steuergerät für elektrische Feststellbremse angesehen? Müsste Adresse 53 sein.
Vielel Grüße, Rainer
psand
Messaggio12-06-2010, 19:58    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
dann hier jetzt noch ein paar Infos:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 KG HW: 022 906 032 GP
Bauteil: R32-DQ-EU4 G 1067
Revision: 1QH02--- Seriennummer: VWX7Z0GN3N6802
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 CK HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1407
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000710300595
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Bauteil: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0004744
Müßte ja eigentlich reichen, oder?
Habe irgendwo im Internet gelesen, das man nur beim Bauteil mit der Kennung MK60-AT die Berganfahrhilfe über VCDS deaktivieren kann!?
Gruß, Peter.
Messaggio12-06-2010, 21:32    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
ja reicht, bei dem Auto wirds keine Steuergeräteadresse 53 geben.
Welchen Wert hast Du denn im Anpassungskanal 58 vom ABS?
psand
Messaggio18-06-2010, 16:12    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
hab leider erst jetzt die Möglichkeit gehabt nachzuschauen:
03 Bremsen - Anpassung
Berganfahrhilfe - normal
Kanal 58 - Wert 1
Habe jetzt den Wert 1 auf 0 gesetzt.
Berganfahrhilfe - deaktiviert!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, Peter.
Messaggio19-06-2010, 11:05    Oggetto: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Berganfahrhilfe im VW Touareg auch für den High-Modus ?!?! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disabilitare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disattivare la gestione della memoria? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
