Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua nelle porte (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
Messaggio20-06-2010, 20:10    Oggetto: Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua nelle porte Cita
Veicoli:
. Audi A3 8L
. Skoda Octavia 1U
. VW Golf IV / Bora
. SEAT Leon 1M
Errore:
. Infiltrazione d'acqua nelle porte, di solito l'acqua si accumula nella guarnizione e defluisce all'interno, soprattutto dopo forti piogge.
. Si può provocare questo problema se si spruzzano le fessure tra la portiera e il paraurti con un idropulitrice.
Causa:
. Guarnizione inferiore della porta (guarnizione aoggia), usurata, strappata o schiacciata. Questo permette di respingere l'acqua che scorre lateralmente dall'alto; tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, non lo fa più, ma fa defluire l'acqua come un sistema di grondaia verso la guarnizione interna della porta.
Riparazione di emergenza:
. Ampliare la poesia. Il bordo inferiore a forma di tubo è quindi cavo all'interno; per una soluzione temporanea, è possibile introdurre un materiale elastico adatto in questo tubo, che "spessisce" il bordo e ripristina la pressione tra la colonna A e il parapetto.
>> Tipo di materiale: ho applicato la guarnizione con un sigillante in gomma per l'auto, si tratta di una soluzione temporanea, fino alla consegna della guarnizione di ricambio.
Soluzione a lungo termine:
. Sostituire guarnizione (circa 15-20€), per questo è necessario rimuovere la vecchia guarnizione e leggere il codice, oppure ordinare la guarnizione tramite il rivenditore.
Indicazioni per Golf IV / Bora:
. Prima di sostituire la guarnizione, assicurarsi che la causa del problema non sia una guarnizione difettosa del telaio della porta; la guarnizione tra la porta e il telaio sotto la guarnizione della porta è spesso anche difettosa. Non disponibile singolarmente, suggerimento di riparazione: sigillante per carrozzeria o nastro adesivo elastico adatto.
>> per accorgersi se l'umidità non è solo sulla guarnizione, ma fuoriesce visibilmente e in modo evidente dalla parete interna della porta.
>> Nei modelli Skoda Octavia 1U non hanno un supporto, ma una pellicola in schiuma, che di solito non è la causa dell'infiltrazione d'acqua.
Valutazioni - Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua nelle porte
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Golf III: Documento, ruggine porte posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori porte A3 8L10X4: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni acqua Golf 4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porte Golf V: La lamiera esterna è incollata? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
