AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio26-06-2010, 1:32    Oggetto: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nabend,
entweder funktioniert die Suche nicht oder ich bin zu dumm dafür.... jedenfalls bekomme ich immer ein Fehler angezeigt...
Ich möchte eigentlich nur fragen, ob ich mir, aus euren Erfahrungswerten heraus, wegen dem PDE des 3. Zylinders so langsam Sorgen machen muss? Der Wert bleibt fast permanent zwischen +0,30-0,40. Scheinbar wird mit dem 2.Zylinder dagegen geregelt, dieser bleibt mit gleichen Wert im negativen Bereich.
Besser Ventiltrieb und PDE ansehen oder sollte ich es lieber lassen, solange der Motor läuft?
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Steffen W
Messaggio26-06-2010, 5:52    Oggetto: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Traduzione in corso...
So lassen.Das ist doch voll ok.
Passat Variant BGW 2005
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio26-06-2010, 10:46    Oggetto: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Traduzione in corso...
Ok. Danke.
Hätte da noch eine Frage zu Luftmasse und Ladedruck Überschwingern. Habe gestern Abend die Messwerteblöcke 3, 6 und 11 geloggt. Bei Vollast im 4.Gang und anschließend kurz im 5.Gang.
Sind die Werte auch ok?
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio29-06-2010, 19:57    Oggetto: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Traduzione in corso...
Sagt doch bitte bescheid, wenn die Logs falsch sind!? Oder warum möchte niemand andworten.....?
Messaggio29-06-2010, 22:06    Oggetto: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Traduzione in corso...
Vielleicht weils schon 1000x gefragt wurde und über die Suchfunktion und bei den Fachartikeln mehr als genug zu finden ist?
Nessun nuovo messaggio Regolazione della velocità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: la serie 38. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
