Kaugummi: come toglierlo dai sedili auto (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio01-08-2010, 11:22    Oggetto: Kaugummi: come toglierlo dai sedili auto Cita
Le gomme da masticare masticate e i palloncini di bassa qualità, diventati appiccicosi a causa del calore del sole, hanno tre cose in comune:
- sono parzialmente realizzati in gomma.
- aderiscono particolarmente bene a tessuti come pantaloni o rivestimenti dei sedili dell'auto.
- sono difficili da rimuovere con i metodi di pulizia tradizionali.
È ancora peggio quando, durante il caldo estivo, un palloncino per bambini si fora mentre si parcheggia e si rompe, disperdendo pezzetti nel tessuto dei sedili posteriori, oppure quando ci si siede su una gomma da masticare al cinema e la si schiaccia nel rivestimento.
Dopo alcune ricerche su internet e involontari esperimenti con gomme da masticare e palloncini, i seguenti metodi si sono rivelati efficaci:
- Per rimuovere la gomma da masticare dai pantaloni, si può mettere i pantaloni nel congelatore per farli indurire, e poi cercare di rimuovere la gomma a mano.
- Nel caso di rivestimenti automobilistici, la situazione è più complessa, poiché la rimozione del tessuto richiede uno sforzo notevole. In questi casi, i comuni solventi siliconici, le spatole di plastica e gli asciugamani di carta possono risolvere il problema. Dopo aver rimosso tutto, è possibile eliminare completamente macchie e residui chimici utilizzando abbondante acqua pulita, strofinando e aspirando (utilizzare un vecchio aspirapolvere!).
Ho avuto ottime esperienze con i prodotti della ditta SOUDAL, sia per la rimozione del silicone che per un palloncino scoppiato. Il prodotto viene fornito con una spatola di plastica. Il palloncino verde si è tolto così bene dal tessuto dell'imbottitura che non si vede assolutamente nulla.
Ecco un'altra informazione che ho ricevuto:
Un altro metodo, che però è possibile solo con rivestimenti in tessuto e vera pelle, consiste nel congelare lo sporco utilizzando ghiaccio secco o gas liquido (da bomboletta di accendino).
Entrambi i metodi sono molto economici e, se applicati correttamente, anche abbastanza sicuri.
È scontato
are bene gli ambienti e non utilizzare fiamme libere. Allo stesso modo, è fondamentale eliminare immediatamente (pericolo per i bambini, rischio di congelamento) il ghiaccio secco. La quantità di gas delaccendino rilasciata è innocua e si disperde molto rapidamente.icon_smile.gif
Ho provato prima con il metodo del "congelamento", ma non ha funzionato a causa dell'effetto colorante del palloncino (l'imbottitura era verde) e della "massaggio" già effettuata nel tessuto. } Forse funziona meglio con la gomma da masticare.
Buona fortuna, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 0:38.
Valutazioni - Kaugummi: come toglierlo dai sedili auto
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sedili S3 o S4 nell'Audi 80 o sedili sportivi simili? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 110 CV o 115 CV (PD): quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI vs WBK: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
