Ripristino del controllo airbag dopo l'attivazione
voss
Messaggio11-06-2003, 20:48    Oggetto: Ripristino del controllo airbag dopo l'attivazione Cita
Ho una domanda:
È possibile resettare una centralina airbag tramite VAG-COM?
(ovviamente, sostituendo tutto: airbag, sensori, ecc.)
Cosa dice esattamente il messaggio di errore nel sistema?
Come si reimposta?
Grazie.
Voss.
Messaggio12-06-2003, 7:41    Oggetto: Ripristino del controllo airbag dopo l'attivazione Cita
Non è possibile resettare la centralina dell'airbag, né con VAG COM né con altri strumenti di diagnostica. Questi componenti strutturali critici per la sicurezza devono essere progettati in modo che sia impossibile utilizzarne una seconda copia.
Stefan
Messaggio12-06-2003, 10:12    Oggetto: Ripristino del controllo airbag dopo l'attivazione Cita
Non è un problema, con gli strumenti giusti.
Puoi tranquillamente inviarmi la centralina.
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
L'indirizzo e altre informazioni ti verranno inviate tramite messaggio privato.
Messaggio12-06-2003, 11:04    Oggetto: Ripristino del controllo airbag dopo l'attivazione Cita
Ciao Stefan,
Stefan ha scritto:
Non è un problema con gli strumenti giusti.
l'indirizzo, ecc. te lo invierò tramite messaggio privato.
Potete assicurarvi che l'elettronica di accensione funzioni al 100%? Nei nostri laboratori di prova, abbiamo riscontrato che circa il 25% dei centraline airbag, dopo l'attivazione e il reset, non funziona più correttamente (o non si attiva affatto).
@tutti
Evitate di modificare componenti di sicurezza. Chiunque effettui manipolazioni su questi componenti deve essere consapevole che, in caso di malfunzionamento, dovrà assumersi le responsabilità (risarcimento danni in caso di lesioni, ecc.). Nel nuovo sistema di garanzia, questa responsabilità ricade esclusivamente sul produttore!
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servizi LL: Quali eventi possono attivarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reset indicatore manutenzione Audi A3 MJ 97 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correzione set vuoti: reimpostare i valori di apprendimento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
