4.0TDI ist ein Chip verbaut? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
liebst
Messaggio19-08-2010, 22:05    Oggetto: Cita
Ciao!
Innanzitutto, grazie mille, @rainerVisualizzazione profilo: rainer, per gli sforzi!
Le centraline del motore appaiono invariate, e non si notano segni sui connettori che indichino che siano state rimosse o modificate. Inoltre, non ho trovato alcuna "centralina aggiuntiva" inserita tra i componenti.
Dopo una scansione completa alla ricerca di errori, è stato rilevato il seguente errore:
"Errore elettrico nell'unità di controllo della valvola a farfalla."
P3243 - 002 - valore minimo superato.
Potrebbe verificarsi un aumento della quantità di carburante iniettata perché la centralina riceve un valore errato?
riguardo all'offerta "qualcuno potrebbe eventualmente venire a vedere l'auto o smontarla", dato che il veicolo si trova in Austria, vicino a Vienna, credo che per nessuno qui nel forum sia possibile recarsi semplicemente sul posto.
Tradotto il 01-09-2026, 4:45.
Messaggio20-08-2010, 8:25    Oggetto: Cita
Ritengo quindi che sia utile acquistare un dispositivo di diagnostica da utilizzare autonomamente. La tua auto ha sicuramente delle potenzialità in questo senso, e se intendi guidarla ancora a lungo, l'investimento si ripagherà rapidamente.
Qui, icon_sad.gif anche l'aggiornamento del software non è così semplice, forse è dovuto al tuo "bonus per conoscenze". L'aggiornamento del BPC all'epoca richiedeva una descrizione dettagliata e l'accesso alla TPL. La mia esperienza: se dici loro esattamente cosa devi fare e cosa devono fare, diventano scortesi, nervosi e si chiudono. Devi fare finta di essere ingenuo, descrivere il problema in modo che trovino la TPL e poi motivarli ad agire. 25 minuti sono comunque pochi, l'autobus è rimasto fermo per 2 ore finché non è stato risolto, nel frattempo ho assaggiato tutte le specialità di caffè del distributore gratuito... e il bagno per i clienti era in condizioni pietose icon_smile.gif, sì, ci sono cose che non si dimenticano mai }.
Tradotto il 01-09-2026, 4:47.
Messaggio20-08-2010, 9:27    Oggetto: Cita
Potrebbe verificarsi un aumento della quantità di carburante iniettata perché la centralina riceve un valore errato, o qualcosa del genere?
No, il set di dati è sicuramente stato manipolato.
Tradotto il 01-09-2026, 4:48.
Deus Violentia
Messaggio20-08-2010, 11:44    Oggetto: Cita
Potresti per favore fornirmi il numero di parte del componente?
liebst
Messaggio20-08-2010, 12:02    Oggetto: Cita
Codice articolo SW: 4E0 910 409 C; Codice hardware: 4E0 907 409 B.
Componente: 4.0L 4V/TDI A000AGMª0020.
Revisione: <> Numero di serie: AUX3Z0C4116864
Codifica: 0010773
E a cosa serve il numero di parte?
Tradotto il 01-09-2026, 4:49.
Deus Violentia
Messaggio20-08-2010, 14:03    Oggetto: Cita
Vorrei vedere se riesco a procurarmi un file originale e tu potresti eliminare i dati inutili dal tuo sistema di controllo.
mullemaus
Messaggio20-08-2010, 21:03    Oggetto: Cita
Lo stato del software è attuale. È una versione nuova, quindi non è possibile effettuare un aggiornamento. In questo caso, è necessario utilizzare uno strumento di tuning per apportare le modifiche necessarie icon_wink.gif.
Tradotto il 01-09-2026, 4:50.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiptuning 1.9 ARL: Migliori offerte! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AWX e ASZ: differenze? Quando installare? Tecnologia Motori Diesel
