Il motore diventa molto rumoroso a regimi superiori a 3800 giri/min!
Golfmann
Messaggio15-06-2003, 19:58    Oggetto: Il motore diventa molto rumoroso a regimi superiori a 3800 giri/min! Cita
Ciao a tutti.
Ieri ho notato di nuovo che la mia auto diventa molto rumorosa e produce vibrazioni a partire da 180 km/h.
Ho provato a farlo in altre marce e ho notato che il motore, a partire da circa 3800 giri al minuto, non sembra più girare in modo fluido.
Potrebbe essere dovuto alla regolazione della pompa? Anche io ho notato qualcosa di simile, ma in forma lieve. Problemi di avviamento.
Non posso dire se riesco a raggiungere la mia velocità massima, dato che ho solo un tachimetro fino a 200 km/h (motore 1Z) e anche il cambio del 1Z. In ogni caso, il tachimetro sta indicando una velocità inferiore. Dovrebbe bastare!
Ho convertito la mia Golf 3 dal motore 1Z al motore AFN. Il motore ora ha circa 60.000 km e non ci sono errori registrati. La pressione di sovralimentazione è corretta, secondo l'indicatore.
Saluti, Ralf.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ventola elettrica sempre al livello 2 e molto rumorosa. N... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore Volvo V70 2.5 TDI: rumori e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
