una breve testimonianza:
Veicolo:
Audi A6 Avant, cambio automatico, 160.000 km percorsi.
Problema:
Ho riempito il serbatoio vuoto con benzina (fino all'orlo).
e fino a quando il veicolo si è fermato.
Dopo aver visto che si trattava di un motore con pompa di iniezione VP44 da 2,5 litri, inizialmente non volevo aprire il cofano, ma poi ho deciso di provarci comunque.
È stato aspirato tutto il carburante, quindi è stato riempito con una miscela composta dal 20% di olio di colza (per la lubrificazione) e dall'80% di gasolio.
Valvola di sovrapressione smontata dalla pompa iniettore VP44, tubo di ritorno bloccato.
Aspirato fino a quando non si è più rilevato alcun odore di benzina, quindi disconnesso l'unità di controllo della pompa e avviato il motore per un po' di tempo, continuando ad aspirare carburante attraverso la pompa.
Tutte le 6 le tubazioni dell'iniettore, lato ugello, erano ostruite con stracci. È stato collegato il modulo di controllo della pompa e l'impianto è stato avviato. Durante l'avviamento, è stato aspirato anche dal circuito di ritorno.
Dopo aver verificato che non ci fosse più odore di benzina sui getti, ho stretto i dadi di copertura.
Con la candela G62 rimossa, ho pre-riscaldato, ho fatto partire brevemente il motore... e guarda caso, ora funziona di nuovo.
All'inizio, ha fatto un po' di rumore e ha tossito (ha spruzzato benzina dai condotti degli iniettori), ma poi ha ripreso a funzionare normalmente.
Ho lasciato il motore in funzione per altri 10 minuti con la valvola di sicurezza rimossa, e durante questo tempo ho continuato a prelevare carburante dalla pompa.
Dopo, ho rimontato la valvola di sfogo
e ho fatto un giro. Finora, ho percorso 30 chilometri senza problemi }.
Probabilmente, la fortuna è stata che il cliente, dopo che l'auto si è fermata, non ha cercato di riavviare il motore, ma ha subito chiamato......
Vediamo se la pompa si rivelerà affidabile anche a lungo termine.
Johannes.
