Controllo centralina motore Passat 3B5 ALG
klemmi 2
Messaggio20-09-2010, 18:19    Oggetto: Controllo centralina motore Passat 3B5 ALG Cita
Ciao a tutti, ho una domanda riguardo alla mia Passat 3B5 con motore V6 MKB ALG. L'auto ha assolutamente poca potenza. Il misuratore di massa d'aria è nuovo, il sistema di regolazione dell'aspirazione funziona durante la diagnosi attiva, l'ho bloccato manualmente e ho guidato, ma niente. La mia domanda è: posso controllare con VCDS se i variatori di fasatura funzionano e se le fasature sono corrette? (Ho letto da qualche parte che spesso non vengono montati correttamente, ma non riesco più a trovare l'articolo). Spero di ricevere alcune risposte. Cordiali saluti, Jürgen.
P.S.: So che questo non è un motore da auto da corsa, ma dovrebbe comunque raggiungere almeno i 180 km/h, no? Fino a quel punto, in realtà, va abbastanza bene.
Tradotto il 20-08-2026, 3:07.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verifica del chilometraggio del Passat 3BG Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Unterdruckpumpe prüfen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare l'oscillatore a due masse. Upload
