Analisi log Audi A6 2.5 BDG
Audi_805
Messaggio11-09-2010, 11:30    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Ciao a tutti,
Potete aiutarmi ad analizzare i seguenti log?
Certo, ecco la traduzione:
Non l'ho abbreviata, ma l'ho lasciata nella sua forma originale.
Audi A6, 2.5 TDI, cambio manuale, codice motore: BDG, anno di immatricolazione: 2004.
2 Log.
Tradotto il 05-08-2026, 19:53.
Messaggio11-09-2010, 11:34    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Non sarebbe un problema per il tuo sintonizzatore, o qual è il problema?
Audi_805
Messaggio11-09-2010, 12:03    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Quindi, secondo te, si tratta evidentemente di un errore di programmazione?
Il meccanico ha già effettuato due regolazioni, ma non noto quasi nessuna differenza rispetto alla prima messa a punto.
Vorrei reinstallare il mio software originale e farmi aiutare da un tecnico che possa fare un lavoro migliore.
Ho già provato un po' di tutto, o fatto fare dei test. Finora sembra tutto a posto, ma forse voi, come professionisti, potreste notare qualcosa di più in questi log.
- Alberi a camme in buone condizioni (anzi, nel motore BDG di solito non danno quasi mai problemi).
-Valvola LD funzionante.
- Collegamento del tubo di aspirazione corretto.
- Turbo in buone condizioni.
- Valvola termostatica funzionante (testata con pompa manuale e tramite impostazione di base con VCDS).
- LMM ok.
- AGR approvato.
- Sostituzione del filtro dell'aria.
Filtro del carburante diesel nuovo.
- Freni liberi da ostruzioni.
Tradotto il 05-08-2026, 19:56.
Audi_805
Messaggio22-09-2010, 10:46    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Come già annunciato, ecco un registro con il messaggio originale.
I regolatori di pressione (di picco) sono in buone condizioni?
La massa d'aria spesso si trova al di sotto del valore desiderato, ma non è comunque il valore più basso in termini di limitazione delle emissioni di fuliggine. Quindi, sostituire il sensore di massa d'aria non risolverebbe il problema, giusto?
Tradotto il 05-08-2026, 19:57.
Messaggio22-09-2010, 11:03    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
La massa d'aria spesso si trova al di sotto del valore desiderato, ma non è comunque il valore più basso in termini di limitazione delle emissioni di fuliggine. Quindi, un nuovo sensore di massa d'aria non risolverebbe il problema, giusto?
La regolazione della pressione di sovralimentazione e il misuratore di massa d'aria sono ok. La questione dei "regolatori di pressione di sovralimentazione (di punta)" è un po' curiosa, perché se guardi nel log, c'è scritto chiaramente che non ci sono valori eccessivi e che il valore desiderato viene regolato con precisione. icon_smile.gif
Osservando questo log, dove si presenta il problema? Qual è la domanda che si pone in relazione a questo log?
Tradotto il 05-08-2026, 19:59.
Audi_805
Messaggio22-09-2010, 11:47    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Ciao Rainer, grazie per la tua risposta.
Ho visto una volta un log di un altro veicolo, e in quel caso non si vedevano queste punte nel grafico della pressione di sovralimentazione, ma piuttosto delle curve più smussate.
Il motivo della richiesta, come già sai, è un precedente tentativo di ottimizzazione delle prestazioni che non ha prodotto i risultati desiderati.
Per assicurarmi che non ci fossero problemi con l'hardware e che il problema fosse dovuto alla rimappatura della centralina, ho effettuato questa registrazione (log).
Tradotto il 05-08-2026, 20:00.
Audi_805
Messaggio02-10-2010, 23:00    Oggetto: Analisi log Audi A6 2.5 BDG Cita
Per tenervi aggiornati:
È stato ora accertato che il turbocompressore presenta occasionalmente difficoltà nel funzionamento (forse anche per questo motivo si verificano dei problemi con l'iniezione). Questo spiega anche le diverse erogazioni di potenza riscontrate ripetutamente.
Il caricatore sarà revisionato alla fine della prossima settimana. Successivamente, pubblicherò di nuovo un annuncio.
Tradotto il 05-08-2026, 20:01.
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Statistiche TDI MKB: Analisi finale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Analisi file di log: guida e strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aiuto nell'analisi dei file di log Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Analisi di un grafico di performance... Tecnologia Motori Diesel
