Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio17-10-2010, 20:19    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
Ciao, (motore 1.9 TDI AVF, anno 2002)
Nel fine settimana abbiamo sostituito la cinghia di distribuzione e, fortunatamente, tutto è andato bene, a parte qualche piccolo inconveniente che può capitare durante questo tipo di lavoro. Nonostante ciò, ho ancora alcune domande.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) È normale che la nuova cinghia sia piuttosto tesa sui pignoni?
2. Dopo circa 100 km di guida, ho ricontrollato la tensione, e ora la cinghia è leggermente più allentata di quanto l'avessimo tesa inizialmente; si trova a circa 2 mm dalla marca di riferimento del tenditore. È un problema?
3. Posso regolare la tensione della cinghia a motore freddo, senza dover smontare tutto? Potrei allentare le viti della puleggia dell'albero a camme, poi quelle della puleggia di tendimento e quindi regolare nuovamente la tensione? Con la cinghia applicata, niente può sregolarsi, giusto?
Questa è la versione della puleggia.
http://www.ahw-shop.de/shop/images/298-247/4849.da46b3ac54cfc680d1a023bccc1306403a83054b.4849.149.jpg
Fonte: ahw-shop.
Grazie mille, Sven.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-10-2010, 22:13    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
1. È normale che la nuova cinghia sia piuttosto tesa sui pignoni?
Se monti la cinghia insieme alla ruota posteriore smontata e poi installi la puleggia intermedia, dovrebbe essere tutto "allineato" correttamente. Speriamo che non si sia soffocato.
2. Dopo circa 100 km di guida, ho ricontrollato la tensione, e ora la cinghia è leggermente più allentata di quanto l'avessimo tesa inizialmente; si trova circa 2 mm prima del segno di riferimento del tenditore. È un problema?
In realtà, durante la guida, il motore si riscalda e la tensione aumenta leggermente. Comunque, va bene. Forse, dopo aver aumentato la tensione, sarebbe meglio far girare manualmente il motore alcune volte. La tensione varia leggermente durante la rotazione a causa del momento delle onde NW (North-West) e ESP (Electronic Stability Program).
3. Posso regolare la tensione della cinghia a motore freddo, senza dover smontare tutto? Potrei allentare le viti del puleggia dell'albero a camme, poi quelle del tendicinghia e quindi regolare nuovamente la tensione? Grazie alla cinghia applicata, niente può sregolarsi, giusto?
Tensionamento con motore a temperatura ambiente (20°-30°) senza scollegare. La ruota anteriore sinistra rimane bloccata. Controllare poi nuovamente NW e EZP e, se necessario, regolarli.
vg
modifica: rimuovere "ESP Welle" e "EZP"! grazie, Michael.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio17-10-2010, 22:17    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
Herbert ha scritto:
...e EZP...
AVF = motore a benzina da 1.9 litri, con 131 CV, a trazione longitudinale. icon_wink.gif
scrdel
Messaggio17-10-2010, 22:58    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
Ciao Herbert,
Non abbiamo forzato troppo, ma è stato piuttosto difficile inserire il rullo intermedio.
Abbiamo fatto girare il motore a mano più volte, come previsto, e abbiamo rimontato anche gli strumenti di bloccaggio; in questo caso, tutto era a posto.
È davvero necessario regolare la fasatura con il motore ancora caldo? Nel caso dei sistemi PD, si specifica sempre esplicitamente di operare con il motore freddo durante il montaggio/la regolazione?
Pensavo che la puleggia dell'albero a camme dovesse essere allentata, in modo da poter tendere la cinghia solo da un lato?
Grazie per la risposta, cordiali saluti, Sven.
Messaggio18-10-2010, 7:48    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
Non appena si rilascia la puleggia dell'albero a camme, senza aver fissato l'albero a camme, quest'ultimo ruoterà in modo incontrollato! Le valvole esercitano infine pressione sull'albero a camme.
Quindi: o si esegue l'intero programma, inclusa la regolazione di tutte le posizioni, oppure si effettua una nuova regolazione senza risolvere il problema principale.
Attenzione: secondo quanto indicato da Herbert, una temperatura di 20-30°C indica un motore freddo anche in estate. Quindi, non attribuite troppo importanza all'aggettivo "freddo" quando si parla di PD (probabilmente riferito a un sistema o componente specifico). Solo perché ora è inverno, non è detto che la cinghia debba essere regolata in modo diverso, e quando si cambierà la cinghia in estate, nessuno congelerà il motore icon_wink.gif per poter effettuare la sostituzione.
Mi piace.
Messaggio18-10-2010, 8:35    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
20-30°C, come indicato da Herbert, è un motore freddo in estate.
e, soprattutto, la temperatura nella sala di montaggio nello stabilimento icon_wink.gif.
scrdel
Messaggio18-10-2010, 21:48    Oggetto: Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione dopo l'installazione Cita
Ciao, oggi abbiamo stretto di nuovo un po' la cinghia.
Avete ragione, probabilmente ho visto la questione delle temperature in modo troppo rigido.
Grazie a voi, Sven.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA: Errore installazione, cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica ACC A4 B8 FL: Installazione AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo l'installazione degli iniettori 0.216 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore centralina dopo installazione RNS2 Diagnostica di Bordo (OBD)
