Tensione del banco 1 - Sensore 1 troppo piccolo
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-10-2010, 23:23    Oggetto: Tensione del banco 1 - Sensore 1 troppo piccolo Cita
Ciao!
Qual è il significato di questo messaggio di errore menzionato nel titolo?
Si riferisce anche al sensore lambda?
Giovedì, 28 ottobre 2010, 15:17:28:39738
Versione VCDS: RKS 10.6.1.
Indirizzo 01: Motore File di etichette: RKS\059-907-401-ASB.lbl
Codice ricambio centralina: 8E0 910 401 P Codice hardware: 8E0 907 401 AL
Componente e/o versione: 3.0L V6 TDI, codice identificativo G000SG, numero di serie 0050.
Codifica: 0011911
Numero di registrazione aziendale: WSC 06335 000 00000.
VCID: 2C52877CF679
4 errori trovati:
005658 - Candela del cilindro 1 (Q10): Interruzione.
P161A - 001 - valore limite superiore superato.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01110001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 89081 km.
Orario: 0.
Velocità: 924 giri/min.
Coppia: 101,4 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Rapport di pressione: 1,0 %.
Tensione: 14,67 V.
Rapport di pressione: 24,9%.
Temperatura: 9.0°C
000305 - Banco 1, Sensore 1: Tensione troppo bassa.
P0131 - 001 - Valore limite superiore superato - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100001.
Frequenza degli errori: 9.
Chilometraggio: 89753 km.
Orario: 0.
Velocità: 1428 giri/minuto.
Coppia: 343,2 Nm.
Velocità: 33,6 km/h.
Rapporto di pressione: 100,6 %.
Massa d'aria/Flusso: 622,8 mg/H.
(nessuna unità): 0.90
(nessuna unità): 0.0
004481 - Sensore lambda lineare/tensione di riferimento: circuito interrotto.
P1181 - 000 - -
Stato di errore: 01110000.
Orario: 0.
Velocità: 1911 giri/minuto.
Coppia: 479,7 Nm.
Velocità: 42,6 km/h.
Rapport di pressione dei tasti: 34,9%.
Massa d'aria/Flusso: 881,3 mg/H.
004484 - Sensore di ossigeno lineare/cavo di massa comune: interruzione.
P1184 - 000 - - - Occasionalmente.
Stato di errore: 00110000.
Chilometraggio: 90371 km.
Orario: 0.
Velocità: 756 giri/minuto.
Coppia: 46,8 Nm.
Velocità: 2,2 km/h.
(nessuna unità): 12.8
Pronta: 1 2 0 0 0.
Altrimenti, sembra che una donnola abbia causato dei danni al piano di lavoro.
Sono salito sul palco e ho sostituito un tubo danneggiato (probabilmente un tubo di pressione; collegato al DPF). Attribuisco anche gli ultimi due errori a questi animali.
Saluti,
Michael.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Messaggio31-10-2010, 0:04    Oggetto: Tensione del banco 1 - Sensore 1 troppo piccolo Cita
Si riferisce anche al sensore di ossigeno?
Sì.
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 15733 - Catalizzatore NOx, banco 1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) del grupp... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore sensore Lambda Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spannung Frontscheinwerfer Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Diagnostica di Bordo (OBD)
