BERT Ospite
14-06-2003, 20:34 Oggetto: Freno magnetico: controllo e applicazioni |
Ho una Sharan del 1998 con climatizzatore manuale. Quando attivo il climatizzatore, la spia si accende e la ventola del condensatore parte, ma l'attuatore elettromagnetico non viene alimentato.
Domanda:
Ci sono delle serrature nell'impianto manuale?
Come arriva il segnale di commutazione dall'interruttore al compressore (tramite relè o altro)?
Qualcuno ha uno schema elettrico?
Con anticipo, grazie.
BERT.
Tradotto il 20-08-2026, 18:20.
Bertil Profi-Schrauber
14-06-2003, 22:36 Oggetto: Freno magnetico: controllo e applicazioni |
Ciao Bert,
L'attuazione del sistema di climatizzazione avviene tramite un relè. Per il corretto funzionamento, è necessario che la pressione interna dell'impianto e altre condizioni specifiche siano rispettate.
Ho spesso sentito dire che nel Sharan il condensatore si rompe, causando la fuoriuscita del refrigerante. In questo caso, il sistema di raffreddamento smette di funzionare! A proposito, secondo me, l'impianto di climatizzazione del Sharan è troppo piccolo per un'auto. I modelli più recenti hanno un impianto di climatizzazione diverso, progettato per evitare questi problemi. Gruß Bertil
Tradotto il 20-08-2026, 18:22.
BERT Ospite
16-06-2003, 9:08 Oggetto: Freno magnetico: controllo e applicazioni |
Grazie mille per ora. Ho seguito i tubi e ho trovato solo un sensore nel serbatoio di raccolta. Questo sensore deve essere aperto o chiuso per garantire una pressione minima sufficiente?
Hintergrund: Die Anlage war schon mal Leck. Damals funktionierte aber die Magnetkupplung weiterhin obgleich keine Kühlleistung erbracht wurde. Bevor ich nun wieder Euronen für ne Testbefüllung investiere möchte ich einen el. DefEscludere categoricamente.
Come si fa ad aprire il pannello dei relè in questo veicolo con un difetto di qualità?
Cordiali saluti.
BERT.
Tradotto il 20-08-2026, 18:23.
Andy Ospite
16-06-2003, 9:37 Oggetto: Freno magnetico: controllo e applicazioni |
Quindi, se con 'contenitore di raccolta' ti riferisci all'asciugatrice e questo sensore ha 4 pin, allora la descrizione che ho pubblicato qualche giorno fa in un altro thread corrisponde.
L'interruttore di pressione attiva un contatto normalmente aperto (prima coppia di contatti) quando la pressione dell'impianto è troppo alta o troppo bassa, e una seconda coppia di contatti, normalmente chiusi, attiva la ventola del radiatore quando la pressione dell'impianto supera i 16 bar, aumentando il livello di funzionamento.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Andy.
Tradotto il 20-08-2026, 18:24.
BERT Ospite
20-06-2003, 20:49 Oggetto: Freno magnetico: controllo e applicazioni |
Sì, ho il connettore a 4 pin. Tuttavia, per misurare il sensore di pressione, è necessario smontare quasi mezza auto (Sharan!). Qualcuno sa dove devo riconnettere il segnale 'PRESSIONE NEI LIMITI NORMALI'? Potrebbe essere sulla scheda relè, al relè numero... o in un altro punto.
Cordiali saluti.
Tradotto il 20-08-2026, 18:25.
