Idropulitrice: pulizia professionale e potente | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
garth.brooks
Messaggio28-06-2003, 10:31    Oggetto: Idropulitrice: pulizia professionale e potente Cita
L'ho pulito con un idropulitrice. Era assolutamente necessario, perché c'era uno strato di sporco spesso fino a 5 mm.
Dopo, il collettore di scarico è pulito, ma intorno a te c'è un disastro.
NON FARLO NEL TUO GIARDINO! (Prendi quello della suocera!)
Ah, sì, il sistema EGR è stato disattivato, il nerofumo deve finire nel tubo di scappamento, non nel motore!
Tradotto il 26-09-2026, 19:35.
donalexo
Messaggio28-06-2003, 23:14    Oggetto: Idropulitrice: pulizia professionale e potente Cita
Ciao Garth,
Dopo aver pulito il collettore di aspirazione, hai notato dei cambiamenti nelle prestazioni dell'auto?
Esistono prove misurabili (non solo soggettive, ma anche) a supporto di questo (ad esempio, dati di diagnostica, registrazioni con VAG-COM prima e dopo)?
Il consumo di carburante si è eventualmente ridotto?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 26-09-2026, 19:36.
Nessun nuovo messaggio P2006 - Collettore di aspirazione, attuatore bloccato in ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spessore parete collettore aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM pulire: la guida definitiva Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Detergente EGR: domande e soluzioni per il collettore Tecnologia Motori Diesel
