Secondo ingresso antenna, disattivare
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
servusssss
Messaggio28-12-2010, 9:50    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Ciao a tutti,
Ho installato un RDS300 in un Caddy. L'RDS 300 ha due ingressi per antenna.
Il Caddy ha solo un'antenna. Per questo motivo, compare l'errore: "Antenna 2, interruzione".
Durante la codifica, non ho trovato alcuna opzione per disabilitare il secondo ingresso antenna.
Ho tralasciato qualcosa?
Se non si riesce a spegnere la cosa, allora non dovrebbe essere un problema.
Ecco la traduzione:
"Qui di seguito, l'analisi automatica:"
Codice:
Montag,27,Dezember,2010,10:43:24:29830
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZAX039XXX   Kilometerstand: 13750km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motor        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 03G 906 016 LF    HW: 03G 906 016 DR
   Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG  2977
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
   Codierung: 0000071
   Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
   VCID: 72E053081429
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK70M.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Bauteil: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Codierung: 0020801
   VCID: 76E86F187841
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
   Teilenummer SW: 2K0 820 047 BM    HW: 2K0 820 047 BM
   Bauteil: Climatic PQ35   143 1515
   Revision: 00143033    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 71E25C04112F
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-M.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000003297484
   Codierung: 00804F030004100057000000000000000009FB075C000120000000000000
   Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
   VCID: 32609308D4A9
   Teilenummer: 2K1 955 119 C
   Bauteil: Wischer 210809 021  0501
   Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW52.lbl
   Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Bauteil: 2Q AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Seriennummer: 0037TR04WBJ3
   Codierung: 0012881
   VCID: 7DFA70345D77
Adresse 16: Lenkrad        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 CT    HW: 1K0 953 549 CT
   Bauteil: J0527           053 0111
   Codierung: 0000001
   VCID: 86089FD888A1
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 2K0 920 844 C    HW: 2K0 920 844 C
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
   Revision: V0002000    Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
   Codierung: 0016101
   Betriebsnr.: WSC 00800 219 194390
   VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H07 0081
   Revision:   H07 01    Seriennummer: 240809F1002571
   Codierung: 89801F06000202007400
   VCID: 66C83F5828E1
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
   Bauteil: IMMO            VDD 1222
   VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Bauteil: Tuer-SG         009 2109
   Codierung: 0000048
   VCID: 4894D1E04235
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
   Teilenummer: 1K0 959 433 CP
   Bauteil:    KSG              0401
   Codierung: 008904087F2D8405484A036000C0
   VCID: 800489C0AA85
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Codierung: 0000048
   VCID: 4796D2DC4F2B
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 186 L
   Bauteil: Radio BVX       010 0022
   Codierung: 0020200
   Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2F669A7CC79B
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 f¸r Radio (R93)
            011 - Unterbrechung
Ende   --------------------------------------------------------------------
Se qualcuno ha un'altra idea, sono grato per qualsiasi informazione.
Certo, ecco la traduzione:
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:34.
Messaggio28-12-2010, 10:35    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Secondo me, non è possibile disattivare la seconda antenna perché ciò comprometterebbe completamente il sistema di diversità delle antenne.
Dein Radio versucht bei Dir immer die Antenne zu nutzen, be der der Empfang optimal ist. Dettagli disponibili qui:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antenna-Diversity
servusssss
Messaggio28-12-2010, 10:52    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta rapida.
Allora, lasceremo le cose così com'è.
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:35.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-12-2010, 17:19    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Un sintonizzatore per la diversità è una tecnologia avanzata che migliora la ricezione FM analogica tradizionale. Utilizzando i segnali provenienti da due antenne, il sintonizzatore crea una sorta di antenna direzionale virtuale, ottimizzando la ricezione in caso di riflessioni del segnale (multipath) o interferenze da canali adiacenti.
Non utilizzare questa tecnica è quasi uno spreco! Dovresti quindi installare una seconda antenna, che può essere un'antenna adesiva per parabrezza o (se non già utilizzata come antenna) il riscaldatore posteriore. Esistono moduli molto validi con cui si possono utilizzare.
Tradotto il 21-07-2026, 1:36.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio28-12-2010, 23:18    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Avevo installato provvisoriamente il modulo di Conrad sulla mia auto da golf, perché pensavo che potessi ottenere una migliore ricezione utilizzando il riscaldatore posteriore come antenna.
È andata completamente male... / È finita malissimo...
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-07-2026, 1:37.
servusssss
Messaggio29-12-2010, 8:26    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Ciao a tutti.
@Cappellaio
Non è la mia auto, ho solo sottolineato i vantaggi di avere una seconda antenna. Se il proprietario non lo desidera, cosa si può fare?
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:38.
Messaggio29-12-2010, 21:03    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
servusssss ha scritto:
Cosa si può fare?
servusssss
Messaggio30-12-2010, 13:09    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
@BertilVisualizzazione profilo: Bertil
Non ci avevo pensato, lo farò se non c'è una seconda antenna.
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:39.
powermac
Messaggio30-12-2010, 14:46    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Ma attenzione.
A quanto ne so, entrambi gli ingressi dell'antenna sono alimentati con una tensione per fornire energia ai dispositivi di simulazione (phantoms) collegati alle antenne.
Se la radio è collegata all'ingresso con la resistenza, quest'ultima non verrà disattivata e si consumeranno circa 2 watt.
Con una singola resistenza, a lungo andare, può diventare molto calda.
A parte il fatto che la radio lo rileva e interrompe l'alimentazione dell'ingresso.
Tradotto il 21-07-2026, 1:40.
Messaggio30-12-2010, 21:29    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
Verificare se l'alimentazione phantom può essere disattivata, e in caso di un (quasi) "cortocircuito" sulla linea dell'antenna, anche questa deve essere disattivata (e solo per quella specifica uscita).
Messaggio30-12-2010, 22:41    Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare Cita
powermac ha scritto:
Ma attenzione.
Corretto, ma chi sa fare i calcoli ha sicuramente un vantaggio icon_wink.gif.
A 75 ohm e con una tensione di 12V, la corrente è di 160mA. Solo a circa 250mA si verifica un cortocircuito (almeno, abbiamo sempre testato fino a 250mA).
L'alimentazione fantasma può essere disattivata solo interrompendo il circuito con una diodo.
Anche una resistenza da 150 o 200 ohm dovrebbe funzionare.
Tradotto il 21-07-2026, 1:42.
Nessun nuovo messaggio Secondo guasto alla guarnizione della testata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disabilitare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disattivare l'airbag per il passeggero Tecnologia Motori Diesel
