Blocchi misurazione 2.0 CR TDI: come disattivare
Martin L.
Messaggio04-01-2011, 9:43    Oggetto: Blocchi misurazione 2.0 CR TDI: come disattivare Cita
Ciao a tutti,
Ho provato a leggere i parametri del motore della mia Octavia Scout 2.0 CR TDI, ma il pulsante 'parametri motore' è grigio e non riesco ad accedervi.
Questo problema si verifica solo con la centralina del motore. Posso leggere i dati di tutte le altre centraline.
Posso accedere anche alla configurazione del messaggio. Non ci sono errori registrati.
Sto sbagliando qualcosa, oppure c'è qualche problema con il gateway? A proposito, ho installato l'ultimo aggiornamento.
Grazie!
Tradotto il 24-10-2026, 21:14.
Messaggio04-01-2011, 11:20    Oggetto: Blocchi misurazione 2.0 CR TDI: come disattivare Cita
Eseguire una scansione completa dell'auto, per favore.
Messaggio04-01-2011, 11:48    Oggetto: Blocchi misurazione 2.0 CR TDI: come disattivare Cita
È normale: le centraline motore più recenti offrono invece dei "valori misurati specifici". Basta cliccare sul pulsante corrispondente, che si trova sulla destra, all'interno di VCDS.
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensori G60: Prezzi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione A6 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
