Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate?
Messaggio03-01-2011, 23:52    Oggetto: Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate? Cita
Proprio ora ho pensato che il mio BMR (probabilmente un dispositivo o un sistema) vuole "uscire", ovvero sta entrando in modalità di ricarica.
070.2 Tempo di rigenerazione = 644 secondi.
Anche il coefficiente di carico del 33% indicava la stessa cosa.
Bene, allora si parte per la strada provinciale.
Ma che sciocchezze. Non voleva. A quanto pare, a 33 km (073.2), ha deciso che "un po' di riposo" era sufficiente, perché assolutamente non voleva fare un'altra sosta.
Fino ad ora, ho sempre pensato che esistessero solo rigenerazioni complete.
Al massimo, erano "completamente intenzionali", ma sono stati interrotti senza successo.
070.3 registrazione non riuscita, ma il valore è stato impostato a 0.
Ho trovato interessante un valore di asche pari a 0,683, inferiore al 5% per la prima volta, con una variazione del -1,8%.
Qualcuno sa qualcosa di più a riguardo?
un po' confuso - m;
Messaggio04-01-2011, 10:06    Oggetto: Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate? Cita
Accidenti, che antipatica.
Questa mattina, -5 gradi, mentre andavo al lavoro attraversando la città, ovviamente il dispositivo ha iniziato una icon_evil.gif.
Allora, un giro in città... finito con un punteggio di -1,8 ad Aschelernwert... ma poi è sceso ancora!?
Stummel
Messaggio04-01-2011, 19:46    Oggetto: Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate? Cita
ciao
Tütü... a causa del valore negativo dell'accumulo di cenere, ti avevo già scritto qualcosa... poi, un giorno dopo, ho controllato di nuovo e il valore era sceso al -6,5%?! Ho percorso 190 km da quando ho iniziato la fase di recupero e sono di nuovo al 30% di carico.
'Se ha effettuato dei tentativi di rigenerazione senza successo, non ha alcun dato registrato... Mi chiedo come sia possibile raggiungere 80.000 km se l'auto non percorre lunghe distanze... oppure azzera il contatore dopo una rigenerazione riuscita?'
^^06er bmn, quindi simile al bmr...
Deus Violentia
Messaggio11-01-2011, 9:48    Oggetto: Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate? Cita
@ Martin: Lei è arrivata della posta icon_smile.gif
BKD GRF
AHF EBF
Nessun nuovo messaggio Differenza tra motore ASZ e ARL TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTN vs VTG Turbo: Differenze e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CUPA: Rigenerazioni frequenti e loro cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Rigenerazioni frequenti, LMM e test motore Tecnologia Motori Diesel
