Geräusche Servolenkung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
bordones
Messaggio15-01-2011, 19:58    Oggetto: Geräusche Servolenkung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,bei meinem Superb 3U 77KW TDI macht die Servolenkung seit einiger Zeit Geräusche bei Lenkbewegungen.Nach außen ist alles dicht. Bei laufendem Motor ohne Lenkbewegung ist bei geöffneten Servobehälter ein regelrechter Ölschwall zu sehen.Bei Vergleichsfzg. tut sich in dieser Konstellation nichts. Erneuert habe ich die Pumpe und das Lenkgetriebe mit Rückschlagventil.Leider ohne Erfolg.Der Ölschwall ist immer noch vorhanden.Die Teile sind von TRW.Alle Leitungen habe ich durchgeblasen.Mir ist aufgefallen,daß im Rücklauf zum Servobehälter noch ein Ventil oder Kalibrierung sitzt.An das Thema Luft ziehen habe ich auch schon gedacht, aber nix gefunden.Meiner Meinung nach wird der Ölschwall durch ein defektes Ventil verursacht.Was meint Ihr zu dem Problem?
Stummel
Messaggio15-01-2011, 20:55    Oggetto: Geräusche Servolenkung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]leitung geknickt oder irgendwie verengt?? wenns nen lautes surren/rattern ist kann das auch durch kavitation in der pumpe kommen...
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 19:30    Oggetto: Geräusche Servolenkung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn das Öl nicht schäumt wie in Muttis Suppentopf dann hast Du auch kein Problem mit Luft im System. Ich denke auch das ein Vordruckventil defekt ist und die daraus folgende Kavitation das Geräusch verursacht.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servolenkung dämpfen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servosterzo rigido Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servolenkung che urla Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio dell'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
