Ho diverse domande e problemi che si sono accumulati, e vorrei sapere se esiste una soluzione semplice che risponda alle mie esigenze.
Da molto tempo, il sistema di indicazione della velocità che mostra la velocità effettiva mi crea problemi. A circa 50 km/h indicati, il GPS ne segnala 44; a 100 km/h indicati, il GPS ne indica 91; e a 200 km/h indicati, il GPS ne indica 188.
È possibile regolare l'indicatore in modo più semplice, senza smontare il quadro strumenti e ruotare l'ago del tachimetro, a condizione che non si verifichino danni durante la procedura?
Pensavo di poter modificare il numero di parametri monitorati tramite l'OBD e se questi valori fossero configurabili liberamente.
Secondo problema: l'intervallo del tergicristallo posteriore è così breve che, anche in caso di pioggia normale, il tergicristallo lascia più aloni che pulisce effettivamente.
Come si può modificare l'intervallo senza sostituire il relè?
E infine, il problema attuale riguarda la visualizzazione corretta, ma per me troppo anticipata, degli intervalli di cambio dell'olio e della manutenzione. Da un po' di tempo, utilizzo la Fabia solo raramente e, di conseguenza, faccio fatica a raggiungere i 15.000 km all'anno.
La mia Fabia non ha ancora il sistema di indicazione dell'intervallo di cambio olio. Volevo aumentare il tempo tra un cambio olio e l'altro a 2 anni, in modo che l'indicazione compaia al più presto dopo 15.000 km o 2 anni.
Combinazione di strumenti: 6Y1 919 880 D, codifica 16141.
Attualmente, c'è qualcosa nel canale.
05: il valore è 15.
06: il valore a 30.
07. Il valore è 12 (dovrebbe essere 36 = 360 giorni?).
(Attualmente) i valori nel canale sono i seguenti.
10. Valore a 150 (prima era 49).
Valore: 11 a 300 (199).
12 punti su 36 (9).
La modifica nel canale 07, portandolo a 72, risulterebbe nella modifica desiderata?
Dove si trova l'indicazione del limite massimo di chilometraggio per l'ispezione dei 30.000 km, dato che dovrebbe essere eseguita ogni 2 anni?
Grazie. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Tradotto il 04-10-2026, 20:50.
