Motorsteuergerät keine Kommunikation nach VW Update | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio21-01-2011, 20:39    Oggetto: Cita
slg60 ha scritto:
Bene, ora funziona di nuovo. Ho anche installato la versione 6655. Si comporta in modo decisamente diverso ora, ma non necessariamente in senso negativo. È una mia impressione soggettiva! Inoltre, ho ricevuto un suggerimento di cambio marcia nel sistema MFA+, anche se non so cosa abbia a che fare con il MSTG, ma deve essere così, altrimenti non l'avrei attivato!
allora, adesso c'è veramente qualcosa di nuovo dentro icon_eek.gif ?
L'indicatore del cambio icon_rolleyes.gif dipende effettivamente dallo stato del software MSG. Tuttavia, è utile principalmente per rilevare il surriscaldamento del motore, nel qual caso suggerisce di inserire marce inferiori. Altrimenti, può essere ignorato, poiché indica, ad esempio, che a 1.300 giri/min in quinta marcia, salendo leggermente in salita, si dovrebbe passare alla sesta }.
Tradotto il 29-09-2026, 6:19.
slg60
Messaggio21-01-2011, 20:40    Oggetto: Cita
Sì, c'è un nuovo MSTG! L'ho visto di persona!
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 2.8L V6 AAH - nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Radio Octavia: Nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori parcheggio: ACC e PDC non funzionano? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Passat 3b5 keine Kommunikation ABS-Schalttafeleinsatz Diagnostica di Bordo (OBD)
