Kupplungsschrubbeln CBBB
slg60
Messaggio17-01-2011, 23:38    Oggetto: Kupplungsschrubbeln CBBB Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo.
Habe bei meinem CBBB (GTD) seit etwa 6Tkm so ein schrubbeln in der Kupplung. Ist immer wenn man von unten hochbeschleunigt bis etwa 2200 und dann abrupt die kupplung tritt, dann schrubbelt es kurz im Pedal. Witzigerweise ist das um so schlimmer je wärmer es draußen ist und es spielt auch eine Rolle, ob die Klima an oder aus ist, mit klima an ist es schlimmer.
Bin neulich mal passat 140ps gefahren und dort habe ich das auch verspürt, aber längst nicht so stark. Könnte da das ZMS für verantwortlich sein. Das Schrubbeln ist auch durch gasgeben und kupplung am schlefpunkt halten zu provozieren. Noch habe ich über 1 Jahr Garantie, von daher könnte ich alles auf garantie machen lassen. Was sagen die experten?
Messaggio18-01-2011, 10:24    Oggetto: Kupplungsschrubbeln CBBB Traduzione in corso...
Kenn ich: Unter Last die Kupplung treten (was man normal nicht macht)
Ich denke, man spürt da genau das, was das ZMS machen soll: Schwingungen aufnehmen.
Im Urlaub in Suedfrankreich rubbelt das ZMS auch immer mehr, allerdings spürt man es da beim fahren. So, wie es hier nur an bestimmten Bergsituationen zu spüren ist.
Da ich mehrere 3C mit tw. über 100000 km kenne, wo man es spürt (sprich alle, die ich kenne), kann es nicht zum sofortigen Exitus führen.
slg60
Messaggio21-01-2011, 22:45    Oggetto: Kupplungsschrubbeln CBBB Traduzione in corso...
Hmm, weitere Meinungen?
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR CBBB? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volume di cenere per motore CBBB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CBBB Softwareversionen - Leistungsminderung? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa refrigerante n. 2 del motore CBBB (2.0 CR 125 kW) d... Tecnologia Motori Diesel
