Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-01-2011, 14:04    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Ciao
Oggi la temperatura è scesa quasi a -20°C. La mia Audi è stata all'aperto tutta la notte. Questa mattina ho acceso subito le candele due volte, ma ha iniziato a funzionare solo dopo circa 5 secondi? Ultimamente mi sembra che ci voglia sempre un po' più tempo per avviarsi. Ho già controllato la memoria dei codici di errore. Qui non viene indicato alcun errore relativo alle candele? Le candele di questo modello sono effettivamente memorizzate come difettose nella memoria? O si dovrebbe sostituire le candele dopo alcuni anni, anche se non ci sono errori? Attualmente, ho circa 85.000 km, anno di produzione 12.06.
Grazie per i vostri consigli... !
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio23-01-2011, 14:16    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Sì, sono sotto sorveglianza.
CR o PPD?
MKB?
pa-mm6
Messaggio23-01-2011, 14:28    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Anno di produzione 2007, MKB BRD 2.0 L PPD TDI. Le luci si deteriorano col tempo? È necessario sostituirle periodicamente, anche se la memoria di errore non indica alcun problema?
Grazie per il vostro aiuto!
Cordiali saluti
tom
Audi SQ5 8R Cvub
Messaggio23-01-2011, 14:41    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
pa-mm6 ha scritto:
Diventano meno efficaci nel tempo?
Sì, lo fanno. Le lampadine possono ancora funzionare, ma non funzionare correttamente. Suona strano, ma è così. icon_biggrin.gif
Dopo 85.000 km, dovrebbe comunque non essere così grave.
PPDE è già stato pulito o sostituito?
pa-mm6
Messaggio23-01-2011, 15:02    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
I sensori PPD sono stati puliti a circa 77.000 km presso VAG. La potenza è ora nuovamente disponibile. Aggiungo un altro flacone di detergente per il sistema di iniezione nel serbatoio, nella speranza che non si riempiano così rapidamente... icon_confused.gif
Quindi, intendi che le lampadine non dovrebbero essere ancora sostituite al chilometraggio indicato?
Audi SQ5 8R Cvub
D.
Messaggio23-01-2011, 19:55    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
In quale regione sono stati registrati -20°C la scorsa notte?
La mia Touran, del 2005, con 91.000 km e il motore 140 CV TDI, parte ancora perfettamente - almeno quando fa freddo (ho però dovuto affrontare i problemi di avviamento a freddo).
valerrik
Messaggio23-01-2011, 21:34    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Ho lo stesso problema! Nessun errore nella memoria, ma si spegne improvvisamente dopo circa 2 gradi, molto male. Stesso motore, ecc. 100.000 km percorsi. A dicembre, sono stati sostituiti 2 iniettori.
pa-mm6
Messaggio23-01-2011, 22:13    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
D. ha scritto:
In quale regione sono state registrate temperature di -20°C ieri notte?
La mia Touran del 2005, con 91.000 km e il motore 140 CV TDI, funziona ancora perfettamente - almeno quando fa freddo (ho però dovuto affrontare i problemi di avviamento a freddo).
A Kitzbühel, qui, al momento, fa davvero molto freddo...
Audi SQ5 8R Cvub
Stummel
Messaggio24-01-2011, 19:45    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Ciao
140PS-PPD-TDI, cosa significa? pensavo che le parti PPD fossero disponibili solo per i modelli da 170PS? icon_question.gif
Messaggio24-01-2011, 20:37    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Stummel ha scritto:
...pensavo che i pezzi della PPD fossero disponibili solo per i modelli da 170 cavalli? icon_question.gif No, erano disponibili anche per i modelli da 140 cavalli.
voodoo
Messaggio31-01-2011, 16:47    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
La mia informazione è che il PPD era presente solo nei modelli da 170 CV (MKB: BRD) dell'A4 8E.
Io ho un motore da 140 CV (codice motore: BPW, 8V) e ho solo 'elementi' PD standard.
Anche i motori BLB (16V 140 CV) non hanno il sistema PPD.
Messaggio31-01-2011, 17:02    Oggetto: Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi A4 B7? Lampadine indicate Cita
Pensavo anche io che PPD = 170 CV.
Ma, però ci sono comunque dei PPD da 140.
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Glühkerzen beim 1z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele per l'esame AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele Audi AEL: Bloccate, non si svitano Tecnologia Motori Diesel
