Olio nell'acqua Passat 3B AVB
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-02-2011, 15:06    Oggetto: Olio nell'acqua Passat 3B AVB Cita
Ho una Passat che spinge l'olio nel liquido di raffreddamento.
Dopo di ciò, ho sostituito il radiatore dell'olio e per circa 250-300 km non ci sono stati problemi.
Ora sta di nuovo mescolando l'olio all'acqua di raffreddamento.
Di nuovo il radiatore dell'olio o qualcos'altro?
Il radiatore originale aveva il codice 028 117 021L.
Ho installato un componente con il numero 028 117 021B. Era un prodotto acquistato nel settore dell'accessori.
Secondo quanto riferito dal rivenditore, l'indice B è stato modificato in K e in L, ci sono stati problemi a riguardo?
Modifica: un AVB non è un AJM.
VCDS
Tradotto il 02-09-2026, 0:36.
chli1976
Messaggio13-02-2011, 15:38    Oggetto: Olio nell'acqua Passat 3B AVB Cita
Collegherò direttamente i tubi dell'acqua al radiatore dell'olio e vedrò cosa succede.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Pulizia delle mani in viaggio, senza acqua Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, acqua che si accumula nello spazio dei pied... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wasser unterm ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Acqua nella serratura... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Acqua a 100°C, temperatura esterna: 13°C!! Tecnologia Motori Diesel
