1Z springt nicht mehr an | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
slg60
Messaggio13-02-2011, 17:55    Oggetto: 1Z springt nicht mehr an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Rüdi ha scritto:
Kabelbruch im Bereich vom Anlasser am kabelbaum zur ESP, hatte ich im letzten halben Jahr bei einem Golf 3 und 2 Passat 35i
Was wäre denn der daraus resultierende Fehler? Steh grad auf dem "Schlauch".
Weil der Anlasser dreht, die ESP fördert (habe Die Überwurfmuttern am Kopf raus gedreht)
ABer ich werde sie zur Sicherheit mal durchmessen.
Was mich wundert: Habe eben in einem alten Threat davon gelesen, das beim 1Z die KW Markierung nicht in die Mitte stehen sollte, sonern eher davor!? Was hat das an sich?
Könnte ich einen Zahn versatz haben? Würde er dann aber wiedrum mit Startpilot voll hochdrehen?
Das echt alles komisch.
Daniel
slg60
Messaggio13-02-2011, 17:57    Oggetto: 1Z springt nicht mehr an Traduzione in corso...
Herbert ha scritto:
kannst Du den LMM Fehler mal genauer angeben?
Kabelprobleme wären übrigens auch ein Grund für unplausible Werte für EM, RSW, und EZP.
vg
Kurzschluss nach Masse. Nehme aber an das das daran lag, dass ich ihn beim letzten Versuch ohne Ansaugtrakt gestartet hatte (also ohne LMM und Filter). --> wegen dem Startpilotversuch...
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-02-2011, 18:00    Oggetto: 1Z springt nicht mehr an Traduzione in corso...
Haste der ESP schon mal eine Infusion aus dem Kanister gegeben um auszuschließen das es an der Spritversorgung liegt?
Und schau wie schon gepostet in den MWB nach ob da plausible Werte drin stehen
Deus Violentia
Messaggio14-02-2011, 12:54    Oggetto: 1Z springt nicht mehr an Traduzione in corso...
Kannst Du ausschließen, daß irgendwas im Mengenstellwerk hängt? Fremdkörper, Späne usw usf., hast Du den Deckel der ESP mal abgehabt? Eventuell hats auch im Steuergerät eine Leiterbahn geholt.
BKD GRF
AHF EBF
mserge
Messaggio14-02-2011, 18:26    Oggetto: 1Z springt nicht mehr an Traduzione in corso...
Versuch mal ihn am Hang anlaufen zu lassen.....Wenn der Anlasser die Mindestdrehzahl nicht erreicht, springt er nicht an.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento: 1Z non parte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ...springt nicht mehr an Diagnostica di Bordo (OBD)
