Tubi flessibili ASZ per intercooler
captaindickei
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-02-2011, 18:34    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
In una Golf IV con motore ASZ, il radiatore dell'aria di raffreddamento era difettoso e ne abbiamo uno di ricambio disponibile (ne era fuoriuscito parecchio olio).
Il problema è:
Ho controllato e pulito i due tubi di pressione. Ho l'impressione che siano alla fine della loro vita e che probabilmente non siano più completamente a tenuta. Anche i compressori possono dare risultati poco affidabili nei test.
Presso il rivenditore, entrambi i tubi flessibili ad alta pressione costano circa 75 euro. È semplicemente troppo costoso per così poco tubo.
Avete avuto esperienze con questi tubi di pressione? Questi prodotti tendono a perdere liquido o è sufficiente sostituire le quattro guarnizioni?
Certo, ecco la traduzione:
"Ho allegato l'immagine delle due parti."
Saluti e grazie.
 Druckschläuche und Kupplungen, Ladeluftsystem ASZ Motor.
 Dimensione file:  1.72 MB
 Visualizzato:  2271 volte
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio22-02-2011, 18:47    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Ah, quel bellissimo sistema di connessione che perde continuamente. È già spazzatura, quando è nuova. icon_twisted.gif
Sostituire le guarnizioni e accettare il fatto che sarà sempre leggermente soggetta a perdite.
Alternativa: Incollare.
captaindickei
Messaggio22-02-2011, 18:48    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Grazie per la risposta; (o Grazie per avermi risposto).
Non ho ancora visto un motore TDI che non perda olio.
Allora, posso lasciare le guarnizioni così come sono e rimontare tutto?
Messaggio22-02-2011, 18:51    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
captaindickei ha scritto:
allora posso lasciare le guarnizioni e rimontare tutto così, vero?
Dovrebbe comunque migliorare un po'. Non costano poi tanto, e sarei disposto a partecipare anche se fosse già tutto finito. icon_wink.gif
captaindickei
Messaggio22-02-2011, 19:49    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Ok, vediamo dove posso trovarne velocemente domani.
Normalmente, in una situazione del genere, dovrebbe sempre esserci una piccola quantità di pressione che si disperde, giusto?
Messaggio22-02-2011, 20:52    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Normalmente, dovrebbe sempre esserci una piccola quantità di pressione di scarico, giusto?
Minimamente, sì.
captaindickei
Messaggio22-02-2011, 20:53    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Esiste forse qualche tipo di materiale di riempimento o qualcosa del genere per sigillare?
Mi riempie costantemente il cortile d'acqua.
Messaggio22-02-2011, 20:57    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
forse un po' di materiale sigillante o qualcosa del genere per farlo aderire bene...
Puoi dimenticare la sigillatura, perché con il minimo movimento tra le due parti, si sgrancherà immediatamente e diventerà di nuovo permeabile.
Se poi si attaccano in modo così forte da diventare praticamente inseparabili.
captaindickei
Messaggio22-02-2011, 20:58    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Hmm, incollare è anche un po' poco professionale...
Allora, dovrò acquistare 4 guarnizioni da Volkswagen, e mi costeranno più di 3 euro l'una.
Messaggio22-02-2011, 21:03    Oggetto: Tubi flessibili ASZ per intercooler Cita
Nessun nuovo messaggio Intercooler TT/A8 TDI 150 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel radiatore del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raffreddamento a liquido per intercooler Tecnologia Motori Diesel
