Ben1972 Ospite
08-07-2003, 12:26 Oggetto: |
Penso che il caricatore emetta più rumore quando è freddo perché le tolleranze sono maggiori!
Tradotto il 17-09-2026, 1:16.
garth.brooks Ospite
08-07-2003, 13:32 Oggetto: Turbo e fumo: guida e consigli |
Certo, sapevo già che una Formula 1 non ha un turbocompressore, ma anche un motore TDI con il turbocompressore rotto non ne ha più. Mi interessava solo l'effetto di fumo che si crea quando un motore aspira olio caldo o quando questo finisce nel tubo di scarico caldo, come si è visto in due auto di Formula 1 nell'ultima gara.
Ecco perché: se il turbocompressore è rotto, lo si nota. Non bisogna confonderlo con un problema di blocco della geometria variabile. Di solito, questo è risolvibile. In quel caso, il turbocompressore non è effettivamente rotto, ma semplicemente sporco, e c'è una differenza di prezzo di circa 500 euro.
Guidare un motore AFN o TDI senza filtro dell'aria? Solo se si hanno a disposizione dei corpi farfallati con misuratore di massa d'aria (MAF) adatti, altrimenti è meglio evitarlo.
Lo sporco, anche quello che proviene dal filtro dell'aria, è considerato una delle principali cause di guasto dei sensori di massa d'aria (MAF).
Tradotto il 17-09-2026, 1:18.
Thomas K Blaumann
10-07-2003, 8:04 Oggetto: Turbo e fumo: guida e soluzioni |
garth.brooks ha scritto: |
Lo sporco, anche quello che proviene dal filtro dell'aria, è considerato una delle principali cause di guasto dei sensori di massa d'aria (LMM) | .
Le particelle di sporco non danneggiano solo il sensore di massa d'aria, ma anche altre componenti. In particolare, le ruote del turbocompressore e le rotture delle pale sono principalmente dovute a danni causati da corpi estranei. Pertanto, non guidare mai senza filtro dell'aria.
kapernaum ha scritto: |
2. Teoria:
Il sistema di scarico non è ancora abbastanza caldo.
Sembra logico che il comportamento risonante di un metallo caldo sia diverso da quello di un metallo freddo.
Ma quel rumore si produce ancora prima del sistema di scarico, si sente chiaramente.
Non solo la temperatura dello scarico cambia, ma anche quella del turbocompressore. Inoltre, poiché i componenti del turbocompressore sono per lo più in metallo (anche se in alcune parti del compressore sono presenti anelli di tenuta in silicone), anche il comportamento risonante del turbocompressore cambia. Pertanto, è perfettamente normale che un turbocompressore/motore freddo produca un suono diverso rispetto a uno che è stato riscaldato. Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Tradotto il 17-09-2026, 1:21.
garth.brooks Ospite
10-07-2003, 13:42 Oggetto: Scarichi auto: Tubi e accessori |
Ciao ancora,
Intendevo qualcos'altro riguardo alla temperatura dei gas di scarico.
La mia teoria:
La contropressione dei gas di scarico generata dal sistema di scarico è un elemento fondamentale per l'attenuazione del rumore. Quando il sistema è caldo, una determinata massa di gas esercita una specifica pressione.
(Maggiore) volume. Questo volume è molto più piccolo quando l'impianto è freddo. Di conseguenza, la contropressione dei gas di scarico è inferiore, e l'impianto diventa più rumoroso.
Scompare molto rapidamente, perché anche il silenziatore si riscalda velocemente.
Opinioni a riguardo?
Tradotto il 17-09-2026, 1:22.
Thomas K Blaumann
10-07-2003, 16:06 Oggetto: Scarico auto: Tubi e temperatura |
I gas di scarico hanno una temperatura più o meno costante fin dall'inizio, almeno all'uscita del cilindro. È vero che, durante la fase di riscaldamento, viene dissipata più energia termica rispetto a quando il sistema è completamente caldo. Tuttavia, in relazione a questo, la differenza di temperatura tra lo stato freddo e lo stato operativo (caldo) del metallo è relativamente piccola. Il comportamento risonante dei metalli caldi (ad esempio, la turbina) cambia significativamente rispetto allo stato freddo. Gruß Thomas
Tradotto il 17-09-2026, 1:23.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
10-07-2003, 16:20 Oggetto: |
Su www.golf4tdi.de.vu è disponibile un file audio da scaricare.
Motore: ALH.
Il link diretto:
http://members.void.at/wuze60/topf1.WAV
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 17-09-2026, 1:24.
Golfmann Ospite
10-07-2003, 22:48 Oggetto: |
Anche per me suona così. Ma solo per 30 secondi, poi il fischio scompare.
Le particelle di sporco danneggiano non solo il sensore di massa d'aria (MAF), ma anche altre parti. In particolare, le ruote del turbocompressore e le rotture delle pale sono principalmente dovute a danni causati da corpi estranei. Pertanto, non guidare mai senza filtro dell'aria.
Das man nicht ohne Luftfilter fahren sollte ist mir klar. Hätte auch vielleicht besser dazugeschrieben das das nur ein Versuch war wie er sich anhört und nicht ein dauerhafter Zustand. SMi dispiace.
L'ho già scritto in un altro thread.
Tradotto il 17-09-2026, 1:25.
