vmann
20-04-2011, 10:05 Oggetto: Pressione turbo: lettura tramite OBD2 |
Ho installato un adattatore EcoRoute HD di Garmin nella mia Golf 4 Variant TDI con motore MKB/ASZ. Questo dispositivo permette di visualizzare i dati del motore su un display integrato nel navigatore Garmin. L'adattatore si collega alla porta diagnostica e trasmette i dati al navigatore tramite Bluetooth. È anche possibile utilizzare un telefono cellulare, a condizione che sia installata l'app Garmin Mechanic.
Tutte le funzioni sono operative, ad eccezione del sensore di pressione del collettore di aspirazione. Nella mia Vito CDI e nel motore turbo A200 di mia moglie, il valore visualizzato finora è sempre stato coerente con la pressione di sovralimentazione. (confronto con il sistema di sovralimentazione meccanico).
Nel mio motore TDI, invece, viene sempre visualizzato un valore di 1,55 bar. Questo valore non cambia nemmeno con l'aumentare del regime di giri. Esiste qualche particolarità specifica per i motori TDI PD? MB Vito 2,2 CDI
VW Golf IV 1,9 TDI Variant
Tradotto il 29-09-2026, 18:24.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
20-04-2011, 12:02 Oggetto: Pressione turbo: lettura tramite OBD2 |
Non so di niente a riguardo, e la lettura dei dati tramite l'interfaccia OBD funziona sia con VCDS che con il display digitale in tempo reale, Scangauge, che ho installato sul piantone dello sterzo (spero che sia permesso menzionare questa azienda, altrimenti, per favore, cancellate).
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 29-09-2026, 18:25.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7825 Karma: +1099 / -0 Località: BAR
20-04-2011, 12:44 Oggetto: Pressione turbo: lettura tramite OBD2 |
Ho anche io il Scangauge (montato in modo permanente nella 206) e ne ho persino scritto una recensione.  Quindi, perché non dovrebbe funzionare?! Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
20-04-2011, 17:58 Oggetto: Pressione turbo: lettura tramite OBD2 |
L'autista dovrebbe aggiornare il suo navigatore e, per favore, smetterla di pubblicare cose del genere. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 29-09-2026, 18:26.
Profilo MP Garage |
vmann
20-04-2011, 19:24 Oggetto: Pressione turbo: lettura tramite OBD2 |
Grazie per il consiglio.
In altri veicoli, questo sistema funziona bene. MB Vito 2,2 CDI
