Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente
Dieselcaddy
Messaggio13-04-2011, 23:21    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
Ciao!
Innanzitutto, ho utilizzato ampiamente la funzione di ricerca interna del forum e anche Google, ma non sono riuscito a trovare informazioni relative al mio problema.
Guido una Caddy 14d con un motore 1.6 td proveniente dalla Golf2. Ho acquistato la Caddy già pronta e fin dall'inizio ho avuto la sensazione che il motore fosse un vero e proprio passo indietro in termini di coppia rispetto al mio precedente Caddy con motore diesel aspirato da 1.6 litri.
In alcuni casi, ad esempio, è assolutamente impossibile affrontare una salita perché semplicemente non si ha la forza necessaria.
Secondo le dichiarazioni del venditore dell'epoca e anche del mio meccanico, la fasatura e l'inizio dell'iniezione sono corretti. La pressione di sovralimentazione a pieno carico è di circa 0,9 bar. Il flusso del gasolio è privo di bolle d'aria.
Come già detto, ho l'impressione che il mio motore diesel aspirato offrisse una coppia motrice significativamente maggiore.
Non può dipendere solo da un turbocompressore di grandi dimensioni! Il motore JR dovrebbe essere noto per la sua elevata coppia.
Spero che possiate aiutarmi.
Grazie e saluti.
Michl.
Tradotto il 15-07-2026, 2:22.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-04-2011, 0:53    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
A quale valore è impostato l'inizio dell'erogazione?
vg
Messaggio14-04-2011, 10:33    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
Senza sovralimentazione, i motori, altrimenti molto simili, devono produrre una coppia identica. Verificare l'inizio dell'iniezione e la regolazione dell'ESP.
Ho guidato una volta un motore 1.6 diesel con l'iniezione che si avviava troppo tardi; quando faceva più freddo, non aveva la minima forza e non riusciva a sollevare nemmeno un pesce dal piatto.
Tradotto il 15-07-2026, 2:23.
Uli S.
Messaggio14-04-2011, 12:07    Oggetto: Oggetto: Drehmoment 1.6 TD JR - Insoddisfacente Cita
Dieselcaddy ha scritto:
Guido un Caddy 14d con un motore 1.6 td proveniente dalla Golf2. Ho acquistato il Caddy già pronto e fin dall'inizio ho avuto la sensazione che questo motore fosse un vero e proprio passo indietro in termini di coppia rispetto al mio precedente Caddy con motore diesel aspirato 1.6.
Teilweise ist z.B. eine Berganfahrt absolut unmöglich, da einfach die Kraft fehlt.
Verificare la regolazione della portata/l'impostazione generale della pompa. Dove ti trovi? Sicuramente c'è qualcuno nelle tue vicinanze che può aiutarti.
Laut Aussagen des damaligen Verkäufers und auch meines Schraubers stimmen die Steuerzeiten und auch der Förderbeginn. Ladedruck liegt bei Volllast bei ca. 0,9bar. Dieselvorlauf ist blasenfrei. {MARCATORE}
È troppo alto. Il sistema di sicurezza si è attivato? C'è emissione di fumo? Il tubo collegato al sensore LDA si è staccato? La membrana è a posto/il cono si muove liberamente? È presente il liquido di raffreddamento? Fornisci qualche informazione in più, così potrò darti una risposta utile.
Non può dipendere solo da un turbocompressore di grandi dimensioni?! Il motore JR dovrebbe essere noto per la sua elevata coppia.
133 Nm = coppia elevata? Tutto una questione di regolazione
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 15-07-2026, 2:26.
Dieselcaddy
Messaggio14-04-2011, 20:52    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
Beh... purtroppo, non posso dire quali valori siano stati impostati.
Il precedente proprietario aveva smontato il motore e ha specificamente indicato di aver regolato la pompa utilizzando un misuratore di precisione.
Se ho letto correttamente il manuale di riparazione, il valore dell'inizio della corsa dovrebbe essere compreso tra circa 0,83 e 0,97 mm, giusto?
Il meccanico mi ha detto ancora una volta che il valore è corretto. Purtroppo, non so qual è questo valore.
La pressione di sovralimentazione viene rilevata tramite un indicatore di pressione aggiuntivo. Il valore indicato è approssimativo. L'indicatore di pressione funziona correttamente, almeno fino a 2 bar l'ho testato.
Il motore non produce fumo, a parte al momento dell'avviamento a freddo. I tubi sono tutti ben fissati.
Purtroppo, non so se la membrana sia intatta o se il cono si muova liberamente. Come posso capire se è così?
Nessun liquido di raffreddamento disponibile.
133 Nm non sono molti, ma il mio motore sicuramente ne ha di meno. Ho anche un gancio di traino sulla mia Caddy. Però, nemmeno mi metto a pensare di attaccare un rimorchio, perché la Caddy non sarebbe in grado di trainarlo.
Tradotto il 15-07-2026, 2:29.
Messaggio14-04-2011, 22:26    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
0,83-0,97mm
è più o meno accettabile. Io imposterei su 0,86-0,88 mm. Solo come riferimento, a circa 0,82 mm avevo già problemi di detonazione e fumo blu sul motore CY. Con 0,95 mm, girava con riluttanza ad alti regimi e sotto carico.
Tradotto il 15-07-2026, 2:30.
Uli S.
Messaggio15-04-2011, 14:54    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
Purtroppo, non posso dire quali valori sono stati impostati.
Wenn ich in meinem Rep-Handbuch richtig gelesen habe, dann sollte der Wert des Förderbeginns bei ca. 0,83-0,97mm liegen oder?{MARCATORE}
Certo. Ma in una pompa di iniezione si possono regolare diverse cose oltre al punto di inizio dell'iniezione, che sicuramente non è la causa del tuo problema, altrimenti avresti i sintomi tipici come difficoltà ad avviarsi, fumo, singhiozzo, ecc. Se non produce affatto fumo a pieno carico, è chiaro che non sta aspirando correttamente. Non riceve carburante -> bisogna regolarlo.
Ripeto quindi la mia domanda: dove ti trovi approssimativamente? Dato che a quanto pare non ne hai idea, ti consiglio di far controllare la cosa da qualcuno competente. No, non il servizio assistenza Bosch, perché loro rispondono così: "Non è possibile, non è permesso, bisogna testare o sostituire la pompa", eccetera.
Ancora: il tubo del sistema di aspirazione è ancora collegato (si tratta del tubo sottile che va dal collettore di aspirazione alla parte superiore della pompa)?
La pressione di sovralimentazione viene rilevata tramite un indicatore di pressione aftermarket. È un valore approssimativo. L'indicatore di pressione funziona correttamente. Almeno, ho testato l'indicatore fino a 2 bar.
Der Ladedruck ist zu hoch für nen TD ohne LLK. Wenns kein Meßfehler ist, hat einer dran rumgedreht. NNormalmente sono 0,7 bar.
133Nm sind zwar nicht viel, aber die hat mein Motor definitiv nicht. Ich habe auch eine Anhängerkupplung am Caddy. Ich brauch aber gar nicht dran zu denken, da nen Hänger dran zu schnallen, da der Caddy den Hänger nicht ziehen wird.
Impostare.
Saluti, Uli.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 15-07-2026, 2:34.
Messaggio16-04-2011, 12:39    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
indica un cattivo comportamento durante l'avviamento. In realtà, in quel caso dovrebbe produrre poco o nessun fumo.
Cerca di capire quando inizierà il finanziamento.
Nur zum Hinweis auf die Empfindlichkeit der ESP Einstellung: mein in der Signatur angegebener Passat 1,6 TD CY hatte anfangs (Neuwagen) extrem Blaurauch und Stottern beim Kaltstart, und dazu war er richtig lahm. Prüfung in der Werkstatt ergab leicht verstellte NW und ESP Hub unter 0,8mm bei OT. NW eingestellt und ESP auf 0,84mm Hub (war meine Erfahrung vom Golf 1 1,6D) - schon besser, aber noch nicht gut. Im nächsten Schritt ESP auf 0,88 mm Hub - Dampf war da, wo er anfangs im 5. Mentre camminava in montagna, affamato, tirò il carro su per la salita con tutte le sue forze.
Nelle impostazioni successive, ho provato valori di anticipo ancora più precoci, ma a partire da circa 0,91 mm di alzata, il motore tendeva a vibrare ad alta velocità in autostrada e rispondeva con riluttanza all'acceleratore.
vg
Tradotto il 15-07-2026, 2:36.
Dieselcaddy
Messaggio22-04-2011, 15:14    Oggetto: Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Cita
Grazie per le risposte finora ricevute.
La prossima settimana porterò la Caddy in officina... poi vi ricontatterò.
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coppia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia AJM 6-G Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coordinazione: La verità sul momento torcente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riduzione del momento torcente Diagnostica di Bordo (OBD)
