Cambio centralina airbag: solo programmazione?
3BPassatV6
Utente VCDS registrato
Messaggio04-05-2011, 4:42    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Poiché sembra che la centralina dell'airbag sia difettosa, vorrei sostituirla con una nuova con lo stesso codice identificativo: codice 6Q0909605B.
Devo considerare qualcos'altro oltre alla semplice conversione del vecchio sistema di codifica nel nuovo?
Sulla centralina dell'airbag è presente un'etichetta che mi fa sentire un po' più prudente.
Attenzione: Airbag!
Questo dispositivo contiene dati specifici per il veicolo necessari per il suo funzionamento.
"Non installare in altri veicoli."
Significa che il software, pur avendo lo stesso numero di parte, potrebbe essere diverso, oppure si tratta solo di un avviso generale?
Certo, cosa dovrebbe essere eventualmente modificato?
Grazie e saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 22:48.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2011, 10:46    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Possiedi la certificazione di competenza per gli airbag e la licenza commerciale? Se sì, possiamo continuare a parlare, altrimenti non hai niente da fare con questi sistemi. Inoltre, il numero di parte che hai indicato è incompleto e, senza una scansione dell'auto o il numero di telaio (VIN), nessuno potrà fornirti una codifica airbag corretta.
Tradotto il 25-08-2026, 22:49.
3BPassatV6
Messaggio04-05-2011, 12:33    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
@SebastianVisualizzazione profilo: Sebastian@Ross-Tech.com
riguardo all'unità di controllo:
Indirizzo 15: Airbag File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 6Q0 909 605 B.
Componente: 05 AIRBAG VW5 0003
Codifica: 12341
Numero di pratica: WSC 05311.
VCID: 36692C9238D7
Non ho intenzione di smontare o manomettere l'airbag. E se anche il capo officina mi dice: "allora semplicemente staccate la centralina dell'airbag, non può succedere niente. Semplicemente si accenderà la spia dell'airbag nel quadro strumenti", ho pensato che potrei anche sostituire la centralina, nel caso in cui debba solo essere ricodificata.
Se dovessero essere necessarie ulteriori modifiche, che vadano oltre una semplice ricodifica, preferirei non intervenire.
Tradotto il 25-08-2026, 22:51.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2011, 12:51    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Nonostante ciò, mancano ancora la scansione completa dell'auto e il numero di telaio (VIN), ma alla fine questo non ha importanza. Anche la codifica di una centralina rientra nella categoria "lavori sui sistemi airbag", perché con la codifica la centralina viene attivata e, una volta attivata, anche la cancellazione della memoria degli errori potrebbe innescare il sistema airbag.
Tradotto il 25-08-2026, 22:52.
3BPassatV6
Messaggio05-05-2011, 1:45    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hier mal der komplette SCAN:
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 3B0 907 401 H
Bauteil: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
Codierung: 03004
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 2241E0C2845F
1 Fehler gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
27-00 - unplausibles Signal
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 3B0 927 156 N
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9503
Codierung: 00010
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 31631F8ED1B9
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-111-EDS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 A
Bauteil: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Betriebsnr.: BB 24334
VCID: 1C3DDE3AA63B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 05000
VCID: 2045EACA8A53
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
VCID: 36692C9238D7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx2-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 842 A
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Codierung: 21365
Betriebsnr.: WSC 76538
VCID: 1F47E936B72D
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X1782132
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1782132
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: F0E55A8A9A33
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 3B0 919 887 E
Bauteil: Navigation BNO 0304
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 76091
VCID: 346D169A2EAB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04096
VCID: 840D065ABE8B
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002H
Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
3 Fehlercodes gefunden:
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts; Fahrer (E81)
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D07
Codierung: 00008
VCID: 040D865A3E8B
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0304
Codierung: 05407
VCID: 2045EACA8A53
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
36-00 - Unterbrechung
FIN: WVWZZZ3BZYE072830
Was sollte ich denn sinnvoller Weise tun. Doch zu VW gehen und dort das Steuergerät für ein Vielfaches an Euros kaufen?
Bei Ebay gibt es die Steuergeräte jedenfalls für ca. 50,-€ auch aus unfallfreien Fahrzeugen.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-05-2011, 8:47    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Traduzione in corso...
Der Verbau von gebrauchten Airbagteilen wird seitens VW explizit verboten, da die Hersteller Richtlinien gleichzeitig aber rechtlich bindend sind wird es schon fraglich ob der Verbau eines gebrauchten Steuergerätes überhaupt legal ist. Faktisch kannst du jedoch nachprüfen wo das Steuergerät her kommt bzw. was seine Historie ist. Wurde es zum Beispiel bereits ausgelöst oder eben nicht. Die Diskussion über gebrauchte Steuergeräte wurde bereits anderweitig bis zur Vergasung geführt, von mir/uns gibt es dazu jedoch keine Unterstützung - ohne Vorlage der entsprechenden Berechtigungsnachweise schon gar nicht.
P.S.: Hinzu kommt übrigens auch das dein Airbagsteuergerät so gar nicht mehr neu bestellbar ist. 6Q0-909-605-B-005 wurde mehrfach ersetzt, aktuell ist 1C0-909-605-B-00E.
3BPassatV6
Messaggio05-05-2011, 15:09    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Traduzione in corso...
@Sebastian
Du hast schon recht. Würde ich das Steuerteil jetzt neu bestellen, müsste ich die von Dir angegebene Teilenummer nehmen.
Das ändert aber nichts daran, dass ein gebrauchtes, nicht ausgelöstes Stg. mit meiner Teilenummer und der richtigen (meiner alten) Codierung bei mir laufen müsste - oder sehe ich das falsch.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina airbag: guida e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica della seconda centralina su wfs Diagnostica di Bordo (OBD)
