Turbocompressore Garrett VTG-L
Jürgen
Messaggio18-04-2002, 22:03    Oggetto: Turbocompressore Garrett VTG-L Cita
Qualcuno ha informazioni sui ricambi e sull'installazione dei turbocompressori Garrett VTG-L?
Nel catalogo dei ricambi di Volkswagen, per la Passat del 1999 con motore AFN...
Nessuna guarnizione tra il collettore di aspirazione e il collettore di scarico!
Mi sembra strano, soprattutto perché la VTG è...
Un accumulo maggiore causa problemi se è troppo pieno o bloccato!
Qualcuno ha mai sostituito la guarnizione sul lato della turbina? C'è una guarnizione lì? Dove posso trovarla?
Cosa posso fare per risolvere questo problema? Gli addetti al servizio clienti di Volkswagen mi hanno detto solo che...
'Membrana disponibile come singolo articolo nel catalogo, ma l'azienda cerca di convincerci a...'
Vendere tre costose viti di allungamento che non si riescono a trovare in tutta l'installazione!
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Jürgen.
Tradotto il 13-07-2026, 2:13.
Rudi
Messaggio19-04-2002, 14:37    Oggetto: Oggetto: Poesia Cita
Ciao Jürgen,
Nelle vecchie versioni del sistema RLF per il modello 1Z, non sono previste guarnizioni in questa posizione (e io non ho trovato alcuna indicazione sull'uso di sigillanti liquidi, ad esempio).
Ovviamente, sta parlando solo dell'area della superficie!
Tradotto il 13-07-2026, 2:14.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ricambi turbocompressore Garrett: dove trovarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BTS o Garrett Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett GT1749V: Turbo e ricambi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett TD2503 Upload
