BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
27-05-2011, 18:40 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Certo, ecco la traduzione:
Situazione:
L'auto di un conoscente si è spenta durante la guida. Quando sono intervenuto per aiutare, dopo 15 minuti si è riavviata, ma con occasionali mancamenti di accensione. La memoria degli errori indica quanto segue:
Codice: | Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 S
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 33464 133 95297
VCID: 79FC6E3Exxxx
2 Fehler gefunden:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
P0471 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 84133 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.27
Zeit: 16:17:47
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Druck: 0.0 mbar
Text: -84 mbar
Text: 128 C
Temperatur: 16.5°C
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 84132 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.27
Zeit: 16:07:09
Drehzahl: 2304 /min
Drehmoment: 352.0 Nm
Geschwindigkeit: 58.0 km/h
Batteriespannung: 114.6 V
Batteriespannung: 112.6 V
Batteriespannung: 107.6 V
Batteriespannung: 109.6 V
Readiness: Nicht verfügbar |
Ho cancellato i codici di errore e stavo pensando se portare l'auto da qualche parte o farla trainare.
Dopo 50 metri, il viaggio è terminato: l'auto è stata trainata via.
A casa, il motore è ripartito ancora una volta, ma in modo lento e faticoso. Dopo circa 10 secondi, si è spento di nuovo.
Sono stati nuovamente letti degli errori: l'errore 4160 è presente di nuovo.
Come posso iniziare a cercare in modo efficace adesso?
È il codice di errore 4160 ora la causa principale per cui l'auto non si avvia, oppure è solo la ragione dei suoi problemi di funzionamento, indicando che potrebbe esserci un altro guasto? 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:19.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-05-2011, 19:08 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Conosco il codice di errore 001137 solo in caso di sensori difettosi o problemi ai cavi.
Il codice di errore 004160 potrebbe essere la causa del problema all'avviamento; si sospetta un danno causato da tassi o la presenza di corpi estranei nel cablaggio.
Scollegerei il connettore sulla centralina del motore e controllerei i pin delle unità di controllo della pressione (PD) con un multimetro.
Tradotto il 25-07-2026, 13:22.
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
27-05-2011, 21:15 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Ho già liberato il modulo M STG per quanto possibile. Domani mattina, rimuoverò innanzitutto le viti di fissaggio dalla protezione del modulo STG e poi vedremo se qualcosa si è sciolto o degradato in quella parte.
Forse c'è un problema nel cablaggio del sistema di alimentazione (PD).
Esteticamente, per quanto ne vedo finora (a parte la qualità scadente), non ho riscontrato nulla di particolare nel cablaggio. 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:24.
mullemaus Ospite
27-05-2011, 22:19 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Albero dei cavi o centralina elettronica (PDE), entrambi non sono rari  .
j.gismo Blaumann
Iscritto il: 09/01/2011 Messaggi: 14 Karma: +1 / -0 Località: kremmin
Utente VCDS registrato
28-05-2011, 15:01 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Ciao, smonta il coperchio delle valvole e stacca tutti i connettori degli elementi PD. Poi, con un multimetro, misura la resistenza tra i contatti degli elementi e la massa del motore. Su uno di questi elementi ci sarà un cortocircuito a massa, e quello dovrai sostituire. Allo stesso tempo, sostituisci sempre anche il cablaggio collegato alla testata.
Cordiali saluti, Jörg.
Tradotto il 25-07-2026, 13:25.
28-05-2011, 15:04 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Citazione: | | In un elemento, si verifica un cortocircuito a massa. |
Ci avevo pensato anche io, ma l'errore è un "cortocircuito positivo". Sarebbe interessante capire se il problema sia dovuto a questo, anche se penso che, con un'unità di controllo PD difettosa, il motore, se funzionasse, andrebbe male.
Tradotto il 25-07-2026, 13:27.
BM Profi-Schrauber
28-05-2011, 19:01 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Breve aggiornamento:
Controllo visivo dei cablaggi esterni (filo positivo) di tutti e 4 i dispositivi senza riscontrare anomalie.
Controllo visivo dei cavi esterni (negativi/massa) di tutti e 4 i dispositivi, anch'esso senza anomalie riscontrate.
Non ci sono collegamenti a terra sul corpo vettura e nemmeno sulla linea positiva comune dei sistemi di sicurezza passiva (PDS).
Finora non ho smontato il coperchio delle valvole per motivi di tempo, ma ho controllato la resistenza dei singoli sensori (esternamente): tutti e 4 mostrano un valore compreso tra 197 e 200 kOhm.
Inoltre (anche se non è correlato all'errore), ho aperto il filtro del condensatore --> il filtro è completamente pieno, la pompa di pre-carico funziona durante il tentativo di avviamento.
Come posso procedere al meglio ora?
Mi piacerebbe sapere a partire da quale situazione o tipo di problema il motore non si avvia più affatto. 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:30.
j.gismo Blaumann
28-05-2011, 20:57 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Ciao, ho riscontrato questo problema molte volte. Controlla sempre direttamente i cavi degli elementi; se non rilevi nulla, verifica l'albero dei cavi vicino all'avviatore, dove spesso si trovano cavi sfilacciati. Saluti, Jörg.
Tradotto il 25-07-2026, 13:31.
BM Profi-Schrauber
29-05-2011, 15:47 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Citazione: | | Ci avevo pensato anche io, ma l'errore è un "cortocircuito positivo". Sarebbe interessante sapere se il problema è comunque dovuto a questo | .
Potrebbe non essere così che, in caso di un cortocircuito intermittente sulla linea positiva comune (o direttamente sul PD stesso), tutti i PD vengano disattivati?
Domani continuerò a cercare, non appena avrò tempo.
Se dovesse confermarsi la mia ipotesi che un componente difettoso possa causare un guasto totale, semplicemente perché si risparmia ancora una volta nel posto sbagliato e si rinuncia alla cablatura separata, sarebbe di nuovo una chiara dimostrazione della scarsa qualità dei progettisti, e lo spegnimento individuale di ogni singolo componente in caso di guasto risulterebbe relativamente inutile. 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:33.
mullemaus Ospite
29-05-2011, 17:00 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Se la mia ipotesi dovesse confermarsi, che un Pd difettoso possa causare un guasto totale, semplicemente perché si risparmia di nuovo nel posto sbagliato e si rinuncia al cablaggio separato, sarebbe di nuovo una vergogna per i progettisti e lo spegnimento individuale di ogni Pd in caso di guasto sarebbe relativamente inutile.
Così è, però.
Tradotto il 25-07-2026, 13:34.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
29-05-2011, 17:35 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
mullemaus ha scritto: | Così è, però.  | Corretto. L'ho avuto anche l'anno scorso su un motore da 170 CV. Un componente aveva un cortocircuito  , e non funzionava più niente.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
j.gismo Blaumann
29-05-2011, 21:01 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Ciao BM, la disattivazione di tutti gli elementi P-D è una misura di sicurezza precauzionale. La centralina è resistente ai cortocircuiti, ma non può determinare quale cilindro ha un problema di massa e quindi disattiva tutti gli elementi, impedendo qualsiasi funzionamento. La sostituzione del cablaggio interno della testata dovrebbe anche prevenire problemi di contatto.
Tradotto il 25-07-2026, 13:35.
BM Profi-Schrauber
29-05-2011, 22:35 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Innanzitutto, grazie per i consigli utili.
Anche se è domenica, oggi ho controllato normalmente il cablaggio PD (dall'esterno) per eventuali cortocircuiti a massa. Il contatto numero 4 presenta un cortocircuito a massa con circa 100 ohm di resistenza. Il contatto numero 9 ha una resistenza infinita.
I contatti 4 e 9 sono collegati tramite un nodo all'albero dei cavi esterno e proseguono come un unico cavo verso la centralina.
Bene, ho trovato i difetti. Ora si tratta solo di capire se il problema è nel cablaggio o nell'unità di controllo della pompa (PPD).
Se fosse la mia auto, sostituirei innanzitutto il collegamento a nodo dei terminali 4 e 9 con un connettore. In questo modo, sarebbe possibile disconnettere il circuito che causa lo corto circuito e rendere il veicolo manovrabile con soli 2 cilindri, considerando che questa fonte di errore è presente ben 4 volte.
Non è nemmeno possibile far saltare il carrello fuori dalla strada usando l'avviatore. 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:37.
29-05-2011, 22:57 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Se fosse la mia auto, rimuoverei il coperchio, scollegherei i connettori dai dispositivi di protezione e misurerei. In ogni caso, il coperchio deve essere rimosso, indipendentemente da cosa sia. Perché smontare un cablaggio che potrebbe essere ancora perfettamente integro?
Nel 99% dei casi, si tratta di PPDE.  MfG. Michael
Tradotto il 25-07-2026, 13:38.
Profilo MP Garage |
BM Profi-Schrauber
30-05-2011, 20:27 Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni |
Problema risolto.
Come previsto, il sensore di pressione era difettoso, o meglio, il pin positivo aveva un cortocircuito a massa.
In questa occasione, i restanti 3 dispositivi sono stati puliti tramite ultrasuoni. Si è deciso di non sostituire i restanti 3 dispositivi, per motivi comprensibili.
Vediamo quando, dove e se il carrello si fermerà di nuovo.
Citazione: | | Se fosse la mia auto, toglierei il coperchio, scollegherei i connettori dai PPDE e farei delle misurazioni. Il coperchio deve essere rimosso comunque, a prescindere da cosa sia. Perché smontare un cablaggio che potrebbe essere ancora perfettamente integro? |
L'ho pensato più come una semplice precauzione per il prossimo guasto al PPD, che statisticamente si verificherà nel 90% dei casi. In questo modo, l'auto potrebbe continuare a funzionare con soli due cilindri, oppure non ci si troverebbe in una situazione di totale immobilizzazione. Il punto di connessione originale è comunque realizzato in modo approssimativo ed è già leggermente corroso. Non c'è rischio di peggiorare la situazione.
Personalmente, detesto le auto inaffidabili come la peste.
Ecco un suggerimento per una diagnosi rapida (modello: Passat 2006, motore BMR) in caso di errore 004160, senza dover smontare alcun componente:
Codice: |
-- Stecker am Zylinderkopf abdrehen
-- Am Zylinderkopf den Kontakt 4 und 9 einzeln gegen Masse auf Durchgang
überprüfen.
Wenn Durchgang vorhanden --> PPD oder Kabelbaum innen defekt.
Eine Überprüfung des Kabelstrangs im Motorraum auf Kabelbrüche oder Marderverbiß kann dann entfallen.
Ancora grazie per il vostro aiuto. 3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 13:41.
