VCDS e strumenti di diagnosi OBD
Messaggio14-06-2011, 13:12    Oggetto: VCDS e strumenti di diagnosi OBD Cita
Diagnostica a bordo (OBD) con KDataScope e KPower.
Manutenzione, riparazione e individuazione dei guasti a costi contenuti. I seguenti strumenti di diagnostica consentono un'assistenza professionale per meccanici specializzati in motori diesel e accesso al forum CAN-Bus CANhack! Con VCDS, questo strumento offre inoltre un supporto aggiuntivo direttamente dal produttore Ross-Tech.
VCDS è il software di diagnostica collaudato per tutti i veicoli Audi, Cupra, Seat, Skoda e Volkswagen.
Cerchi un'alternativa economica al sistema di diagnostica proprietario del produttore? Con VCDS, ottieni una soluzione potente ed efficiente che ti fa risparmiare tempo e denaro. In quanto leader nella fornitura di software di diagnostica per officine indipendenti in Svizzera, offriamo vantaggi eccezionali rispetto al sistema proprietario.
- Fattore costo: Risparmia con VCDS! VCDS è la soluzione più economica per la tua officina, con supporto SFD. Utilizzando VCDS, puoi effettuare diagnosi efficaci e eseguire riparazioni complete, senza sforare il budget. Ottieni una tecnologia diagnostica di alta qualità a una frazione del costo.
- Velocità di lavoro: accelera i tuoi processi! Con VCDS, risparmi tempo prezioso nella tua officina. L'interfaccia utente intuitiva e la connessione rapida consentono di acquisire codici di errore, visualizzare ampi blocchi di dati, accedere rapidamente a informazioni rilevanti, eseguire codifiche e modifiche. Ottimizza i tuoi processi di lavoro e aumenta l'efficienza.
- Programmi aggiuntivi: Amplia le tue possibilità! Oltre alle funzioni diagnostiche di base, il nostro software VCDS Distribution offre programmi aggiuntivi che rendono il lavoro ancora più produttivo. Utilizza KDataScope per analizzare facilmente i dati registrati e ottenere diagnosi precise. Sfrutta KPower per la misurazione e l'ottimizzazione delle prestazioni del veicolo. Massimizza le tue capacità con VCDS.
- Assistenza tecnica eccellente: Dieselschrauber è al tuo fianco e offre un supporto di prima classe! Dalle formazioni alla risposta alle tue domande e alla risoluzione di problemi complessi, siamo qui per aiutarti. Affidati alla nostra assistenza tecnica per lavorare in modo efficiente con VCDS.
VCDS offre la combinazione perfetta di efficienza dei costi, velocità di lavoro, programmi aggiuntivi e un eccellente supporto tecnico. Naturalmente, non solo per i modelli diesel, ma per tutti i modelli.
Puoi acquistare il kit da officina VCDS nel nostro negozio di strumenti di diagnostica e CAN-Bus. icon_smile_thumb_up.gif
Sei incerto su quale sistema VCDS sia adatto alla tua VW, Audi, Skoda, Cupra o Seat? Il nostro strumento VCDS Tool Finder intelligente ti aiuta a prendere la decisione giusta in pochi secondi. Che tu sia un appassionato del fai-da-te o un'officina professionale, con pochi clic puoi trovare il VCDS giusto con licenza Ross-Tech ufficiale e supporto per i motori diesel.
Scarica il pacchetto di installazione di VCDS.
Il dispositivo di diagnostica OBD SC880 è un dispositivo di diagnostica multimarca prodotto da CGSULIT. Questo dispositivo di diagnostica OBD consente una diagnostica efficiente e conveniente su diverse marche di veicoli. Offre quindi molte più funzionalità rispetto al protocollo OBD2, implementando i protocolli OBD specifici di ciascuna marca di automobile. Sono supportate più di 40 marche di veicoli. Acquistare qui il dispositivo di diagnostica OBD multimarca.
Il software di diagnostica OBD2 KOBD2Check è il software OBD2 della Kaufmann Automotive GmbH. Con KOBD2Check, è possibile effettuare una diagnostica OBD2 efficiente ed economica, compatibile con diversi produttori. Sono supportate tutte le autovetture prodotte a partire dal 2008 e tutte le motociclette a partire dal modello 2017. KOBD2Check verifica anche se il software nella centralina del motore è aggiornato (versione del software) e/o se è stato modificato (controllo del chip tuning).
Il software di diagnostica KOBD2Check può essere acquistato nel nostro negozio specializzato in bus CAN. icon_smile_thumb_up.gif
I nostri dispositivi di diagnostica includono KDataScope (per l'analisi dei file di log) e KPower (per la misurazione della potenza con ciclo di guida registrato). Utilizza KDataScope e risparmia tempo prezioso e stress!
KDataScope e KPower funzionano perfettamente anche con qualsiasi altra distribuzione VCDS (VAG-COM). Puoi acquistare il nostro software OBD. Vuoi provare KDataScope gratuitamente? Versione demo di KDataScope!
VCDS e strumenti di diagnosi OBD - KDataScope.mp4
 KDataScope Software zur Log-Anzeige und Auswertung.
Manche Fehlerursachen lassen sich nur durch Messfahrten mit aufgezeichneten Messwerten finden. Mit unseren Diagnoseprogrammen VCDS und KOBD2Check kannst Du Messwerte aufzeichnen und später selbst oder im Dieselschrauber Forum analysieren lassen.
KDataScope ist dazu ein wertvolles Werkzeug.
 Dimensione file:  8.64 MB
 Visualizzato:  21308 volte
 VCDS Werkstatt-Kit, die Profilösung zur Arbeit an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen Fahrzeugen.
 Dimensione file:  59.58 KB
 Visualizzato:  18035 volte
 OBD2 Diagnose Software KOBD2Check, herstellerübergreifend für alle PKW ab 2008.
Das Coole an KOBD2Check ist, dass Du durch Klick auf die entsprechenden Fehlercodes (z.B. P2100) direkt zu uns ins Supportforum kommst und Hilfe zur Behebung des entsprechenden Fehler findest!
 Dimensione file:  93.12 KB
 Visualizzato:  78802 volte
 KPower - Fahrzeug-Leistungsmessung mit VCDS oder KOBD2Check. Bekommen Sie nur bei uns mit jedem VCDS oder KOBD2Check Diagnosesystem.
Mit KPower erstellst Du auf einfache Weise Leistungs- und Drehmomentkurven von Fahrzeugen, indem Du eine spezielle Messfahrt aufzeichnest und in KPower auswertest.
 Dimensione file:  97.01 KB
 Visualizzato:  138417 volte
 KDataScope - VCDS oder KOBD2Check Logdateien analysieren. Sparen Sie Arbeitszeit und Nerven beim Auswerten Ihrer Diagnoselogs. Einfach und schnell zu bedienen, Druckfunktion. Bekommen Sie nur bei uns mit jedem VCDS oder KOBD2Check Diagnosesystem.
KDataScope kann man auch kostenlos und voll funktionsfähig testen: KDataScope Demoversion
 Dimensione file:  50.8 KB
 Visualizzato:  117808 volte
Tradotto il 26-09-2026, 12:09.
Nessun nuovo messaggio Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparec... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dispositivi di diagnostica OBD senza abbonamento obbligat... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
