Error comunicazione hi.li 62-Türe: Soluzioni e cause
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio16-05-2011, 6:56    Oggetto: Error comunicazione hi.li 62-Türe: Soluzioni e cause Cita
Ci sono, qua e là nel forum, errori di questo tipo, "occasionali", ma qui ho trovato...
Ho ritagliato i messaggi di errore che compaiono durante la scansione e vorrei chiedere se...
Questi sono un po' più esplicativi? Qualcuno ha qualche consiglio su dove potrei cercare la causa di questo problema?
Ogni 1-2 settimane, ho sempre questo/questi errori nella scansione.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Cosa rivela esattamente la seguente sezione nello scanner?
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 13.09.2005.
Tempo: 31:63:63.
62 - Porta elettrica, lato destro e sinistro - Stato: Errore di comunicazione occasionale 1000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 09: File di etichettatura del sistema di bordo: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl.
Numero di parte SW: 3C0 937 049 AJ; Numero di parte HW: 3C0 937 049 AJ.
Componente: Centralina elettronica H54 2202.
Revisione: 00H54000. Numero di serie: 00000000699446.
Codifica: E78B8F2701041500470000001C00000000097F075C000100000000000000
Numero di matricola: WSC 45608 136 98486.
VCID: 71C682601139
Numero di parte: 1K1 955 119 E.
Componente: Tergicristallo 080807 020 0501.
Codifica: 00038805
Numero di pratica: WSC 45608.
Numero di parte: 1K0 955 559 AB.
Componente: RLS 230607 020 0105.
Codifica: 00471077
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01333 - Centralina porta posteriore sinistra (J388)
004 - Nessun segnale/comunicazione - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Codice di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 11.
Chilometraggio: 42385 km.
Data: 13.09.2005.
Tempo: 31:63:63.
aus:
da
Tensione: 12,90 V.
aus:
da
un
aus:
da
aus:
da
aus:
da
Indirizzo 19: File di etichettatura del gateway CAN: RKS\1K0-907-530.lbl
Numero di parte SW: 1K0 907 530 N; Numero di parte HW: 1K0 907 951.
Componente: J533 Gateway H06 0052.
Revisione: H06 01. Numero di serie: 120607F1001877.
Codifica: ED817F4E000A032002
Numero di pratica: WSC 32573 146 95222.
VCID: 32444D6CD4BF
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Codice di errore: 00110100.
Contatore di errori: 10.
Data: 2000.00.00
Orario: 16:46:45.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichetta: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 959 703 P; Codice articolo HW: 1K0 959 795 G.
Componente: J388 PORTA-SG HL 1120.
Revisione: 11006001. Numero di serie: 00000001981142.
Codifica: 0000144
Numero di matricola: WSC 00066 000 00000.
VCID: 3D5E6E501DE1
Nessun errore rilevato.
Log-KA-HK 556-WVWZZZ1KZ8M320904-42530km-Kohl20.txt
Scarica
 Nome file:  Log-KA-HK 556-WVWZZZ1KZ8M320904-42530km-Kohl20.txt
 Dimensione file:  11.59 KB
 Scaricato:  1790 volte
Tradotto il 25-10-2026, 22:37.
Messaggio21-06-2011, 19:15    Oggetto: Error comunicazione hi.li 62-Türe: Soluzioni e cause Cita
Gli errori sporadici sono sempre un problema, perché si verificano solo occasionalmente e, secondo la legge di Murphy, non si manifestano mai durante la fase di ricerca del difetto.
Un'altra cosa da controllare è il passaggio dei cavi tra la porta e il montante B, verificando la presenza di eventuali rotture.
Tradotto il 25-10-2026, 22:38.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio22-06-2011, 19:53    Oggetto: Error comunicazione hi.li 62-Türe: Soluzioni e cause Cita
Cordiali saluti, Rainer
Ciao Rainer, - grazie per il consiglio.
Ho fatto aggiornare il gateway CAN in officina.
Ho fornito l'indicazione con il numero di pratica: (TPI) 2018677/11 icon_wink.gif.
Vecchio:
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\1K0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 N; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway. H06 0052.
VCID: 32444D6CD4BF
Ecco le novità:
Codice articolo SW: 1K0 907 530 AE; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: J533, Gateway, H06 0112.
Codifica: ED817F4E000A03002002
Numero di pratica: WSC 64319 136 186795.
VCID: 6AF4950C3CEF
E da alcuni giorni non riscontro più alcun problema.
Spesso, anche durante gli aggiornamenti del software, i tempi di esecuzione vengono ottimizzati o aumentati.
Speriamo che sia finita qui.
Tradotto il 25-10-2026, 22:44.
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta passeggero: problemi elettrici occasionali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E: Centralina apertura porte difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: 1000 problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
