chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
14-01-2011, 15:50 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ciao!
Ho di nuovo un grosso problema con una POLO 1.2, motore AZQ, 3 cilindri a benzina.
Il sistema di catalizzatori ha un'efficacia troppo bassa. Questo problema si verifica circa ogni 100 km e, a quel punto, la spia di avaria del motore rimane accesa continuamente.
È possibile leggere i dati relativi alla catalizzazione tramite VCDS? Quali valori di lambda dovrebbero essere presi in considerazione?
Cordiali saluti.
Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-01-2011, 21:07 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Possibili cause di questo errore:
- Perdita nel collettore di aspirazione o nel sistema di scarico.
- KAT difettoso.
- Sensore di ossigeno (o cablaggio) difettoso.
Pubblica un Autoscan VCDS. Sarebbe interessante conoscere i valori di adattamento della regolazione lambda, come indicato nel file di etichette.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
14-01-2011, 21:35 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ciao Rainer!
Ecco l'autoscansione. Potresti dirmi quale devo pubblicare?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie."
Cordiali saluti, Chris.
Tipo di veicolo: 9N - VW Polo.
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ9NZ2D015XXX. Chilometraggio: 107340 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01; File etichetta: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl.
Numero di parte: 03E 906 033.
Componente: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4340.
Codifica: 00071
Numero di pratica: WSC 31414.
VCID: DDB5498D7D43
WVWZZZ9NZ2D01XXXX VWZ7Z0A4516555
Nessun errore rilevato.
Pronto: 0000 0101.
Indirizzo: 03; File etichetta: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl.
Numero di parte: 6Q0 907 379 E.
Componente: ABS ANTERIORE MODELLO MK60 0103.
Codifica: 0001097
Numero di pratica: WSC 31414 000 00000.
VCID: 3F891305170F
Indirizzo 08: Clima/Riscaldamento. File etichetta: RKS\6Q0-820-045.lbl.
Numero di parte: 6Q0 820 045.
Componente: Condizionatore d'aria X0840.
VCID: EADF1251BC0D
2 errori trovati:
00819 - Generatore di alta pressione (G65)
07-00 - Segnale troppo deboli.
01317 - Centralina elettronica all'interno dell'alloggiamento del quadro strumenti (J285).
79-00 - si prega di leggere i codici di errore.
Indirizzo 09: File di etichettatura del sistema di bordo: RKS\6Qx-937-049-B.lbl.
Numero di parte: 6Q1 937 049 B.
Componente: ALIMENTAZIONE INTERNA - SG. 1S31.
Codifica: 17566
VCID: 3A7F62110C2D
Indirizzo 15: File dell'etichetta airbag: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 6Q0 909 605 S.
Componente: AIRBAG VW5 03 0006.
Codifica: 12353
VCID: 47990BE54FDF
Indirizzo 17: File di etichettatura del quadro strumenti: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Numero di parte: 6Q0 920 800 P.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE VDO V11.
Codifica: 01131.
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 3A7F62110C2D
Indirizzo 19: File di etichettatura del gateway CAN: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Numero di parte: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 1S31.
Codifica: 00014
VCID: F0EB00399AD1
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File etichette: RKS\6Q0-423-156.lbl.
Numero di parte: 6Q0 423 156 AA.
Componente: Servosterzo KYO X757.
Codifica: 10140
VCID: 6ED79E4100E5
Indirizzo 46: File di etichettatura del sistema di comfort: RKS\6Q0-959-433.lbl.
Numero di parte: 6Q0 959 433 H.
Componente: 1G dispositivo di comfort 0001.
Codifica: 00067
VCID: 408B10F96AF1
Codice articolo: 6Q2959802A.
Componente: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0003.
Numero di parte: 6Q2959801A.
Componente: 1G Sistema di controllo del torrente, BF TFK 0003.
Fine.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976 Profi-Schrauber
14-01-2011, 22:13 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ho riscontrato lo stesso problema anche con una Polo.
Oggi ho cambiato il catalizzatore, vediamo se funziona.
VCDS
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
14-01-2011, 22:22 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Anche percorsi molto brevi possono causare questo problema!
A quale tipo di utilizzo è sottoposto il veicolo?
Profilo MP Garage |
14-01-2011, 22:29 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Consulta i codici MWB 30 e successivi nella tabella di dati della centralina motore.
chriskross Blaumann
15-01-2011, 12:50 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ho fatto qui alcuni log.
Ciao Chris.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-031-030-046.CSV |
| Dimensione file: |
28.18 KB |
| Scaricato: |
1342 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross Blaumann
16-01-2011, 13:11 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
chli1976 ha scritto: | Ho avuto lo stesso problema anche con una Polo.
Oggi ho cambiato il gatto, vediamo se funziona. |
Ciao!
L'errore si è ripresentato anche per te?
Potresti caricare qualche esempio per farmi avere un riferimento?
cordiali saluti, chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
16-01-2011, 14:39 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Sono passati solo due giorni.
Finora l'errore non si è ancora manifestato, ma è sicuramente troppo presto per trarre conclusioni.
Questo è un log prima di aver sostituito il catalizzatore, dopo non ne ho più fatto nessuno.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-001-033-036.csv |
| Dimensione file: |
56.6 KB |
| Scaricato: |
943 volte |
VCDS
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
25-01-2011, 19:23 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
chriskross ha scritto: | Indirizzo 01: Motore File di etichetta: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Componente: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340 |
Aggiornare il software; la versione attuale dovrebbe essere almeno la 03E-906-033 @ 7000 (vedere il documento TPI 2001227). Prima che questo non venga fatto, si può dire che la funzionalità di rilevamento degli errori è praticamente inutilizzabile...
chriskross Blaumann
30-06-2011, 16:44 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ciao!
Purtroppo, ho ancora questo problema anche dopo l'aggiornamento del software.
L'errore si verifica circa ogni 100 km.
I tecnici della VW hanno affermato che il loro programma di diagnostica segnalava solo questo errore.
È stato effettuato un aggiornamento del KAT, ma successivamente il KAT e l'intero sistema sono stati sottoposti a un controllo funzionale per azzerare tutti i valori di prontezza, e tutti i test sono stati superati con successo.
Non so più cosa pensare o cosa dovrei pensare a riguardo.
A6 AFB
A6 BRE DPF
30-06-2011, 19:23 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Considerando quello che ho fatto, dovrebbe funzionare, ma non si è più fatto sentire.
VCDS
chriskross Blaumann
30-06-2011, 19:54 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Controllerò gli orari di apertura dell'ufficio delle imposte domani, poi dovrò probabilmente sostituire il catalizzatore.
Probabilmente ci saranno solo le versioni originali, dato che si dice che ce ne siano tre diverse.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross Blaumann
04-07-2011, 11:19 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
I tempi di accensione sono corretti, ho pulito nuovamente il corpo farfallato, che era molto sporco.
Ecco ancora i log delle sonde lambda, forse qualcuno può darmi qualche informazione a riguardo.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-014-313-332-361-991.rar |
| Dimensione file: |
9.66 KB |
| Scaricato: |
825 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
04-07-2011, 11:30 Oggetto: Sistema di catalizzatore POLO 9N: efficacia insufficiente |
Ho spostato l'argomento. Nel frattempo, abbiamo ricevuto un sottosezione più adatta.
Profilo MP Garage |
