AFN Bremspedal Einfluss auf Gaspoti? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Wiesel
Messaggio03-07-2011, 23:11    Oggetto: Cita
frebert ha scritto:
@ Wiesel: Non ho il condizionatore! PIN 37 sul connettore MSG non è collegato.
e inoltre, nel connettore non ci sono segni di umidità / sporco verde, ecc.?!
frebert
Messaggio04-07-2011, 13:25    Oggetto: Cita
e la spina non presenta inoltre umidità / patina verde, ecc. nell'area?!
No, decisamente no! Scommetto che il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento sta per guastarsi, e questi potrebbero essere i primi sintomi. La prossima volta, quando la velocità del motore aumenterà di nuovo, lo sostituirò.
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
Messaggio04-07-2011, 15:37    Oggetto: Cita
frebert ha scritto:
Potrebbe qualcuno dirmi quali sono tutti i fattori che influenzano la velocità di rotazione del motore, mantenendo intatti motore ed iniettore?
Ancora: Il regolatore del liquido di raffreddamento è un regolatore a doppio effetto. Confronta cosa mostra nel STG 01 e 17.
Il soggetto tende a frequentare spesso le zone bagnate, quindi esiste una certa probabilità.
Se il cambio dell'olio non dovesse dare risultati, potrebbe essere dovuto anche a un olio che perde proveniente da un turbocompressore difettoso. Hai un consumo di olio molto elevato? Sta fumando nel "alto vuoto" descritto?
Messaggio04-07-2011, 15:41    Oggetto: Cita
frebert
Messaggio04-07-2011, 18:19    Oggetto: Cita
Ancora: Il sensore del livello del liquido di raffreddamento è un sensore a doppio livello. Confronta cosa mostra nel STG 01 e 17.
Il valore STG corrisponde a 90°C e il mio indicatore di temperatura analogico è nella stessa posizione.
Turbo posso escludere.
Nessun nuovo messaggio Influenza dell'AGR sull'efficienza del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessioni Gaspoti: tutto quello che devi sapere. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione del motore a gas del Golf I... Tecnologia Motori Diesel
