Ciao!
Dove si misura la tensione della batteria quando il dispositivo D+ è disconnesso? Sul cavo di collegamento o sull'alternatore?
Controlla di nuovo i cavi D+ e verifica quanto segue, sia con l'accensione inserita che con il motore al minimo:
- Collegare il filo D+ a massa -> la spia di controllo della carica deve illuminarsi!
- Linea D+ aperta e non collegata -> La spia di controllo della carica non deve essere accesa!
- Cavo positivo (+) non collegato, esposto all'aria -> misurazione della tensione: 12V o 14V in caso di carica.
- Circuito aperto sul contatto D+ a livello dell'aria -> Avviare il motore, aumentare brevemente il regime a circa 3.000 giri/min, dopodiché la tensione di bordo, in fase di minimo, dovrebbe essere significativamente superiore a 12V (circa 14V).
La tensione del cavo D+ deve essere inferiore a 1V quando l'accensione è ON, e vicina alla tensione di B+ quando il motore è al minimo.
L'alternatore sostituito è nuovo e si adatta perfettamente al veicolo al 100%? Potrebbe essere che l'auto usata, definita "nuova", sia di nuovo guasta.
La connessione sull'alternatore è contrassegnata anche con "D+" e non con DF o W?
La LiMa ha una tensione anche sulla carcassa, sia quando l'accensione è attiva che al minimo? Misurare!
Cordiali saluti da Monaco!
