Codifica AFS per Seat Altea
Haar2k
Utente VCDS registrato
Messaggio02-05-2011, 21:43    Oggetto: Codifica AFS per Seat Altea Cita
Vorrei installare fari bi-xeno con luci direzionali sulla mia Seat Altea. Ora, ho bisogno della codifica corretta per l'unità di controllo AFS e i moduli di potenza.
Mi può aiutare qualcuno?
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data: 20110306.
Lunedì, 02 maggio 2011, 18:01:33:12405.
Tipo di veicolo: 1K0
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 62 69 72 7D
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ5PZ6R018405. Chilometraggio: 148390 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (diametro 16 pollici) -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000
Immobilizzatore elettronico: stato OK 0000.
Porta elettrica a 42. Conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: OK 0000.
Regolazione dell'angolo di emissione: Errore 0010.
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Porta 72, elettrica, lato destro posteriore -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore. File di etichette: RKS\03G-906-016-BKD.lbl.
Codice articolo SW: 03G 906 016 HE Codice HW: 028 101 229 1
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 7000.
Revisione: 12345678 Numero di serie: SEZ7Z0E3107016
Codifica: 0050072
Numero di pratica: WSC 06402 785 00200.
VCID: 6DD59EA40D17
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 379 Q; Codice hardware: 1K0 907 379 Q.
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Revisione: 00T12001
Codifica: 0006898
VCID: 408B17106A05
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 5P0 907 044 B.
Componente: ClimatronicPQ35 006 0203.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6944ACC79B
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 937 049 AJ Codice articolo HW: 3C0 937 049 AJ
Componente: Centralina del cablaggio H54 2202.
Revisione: 00H54000 Numero di serie: 01000007592409
Codifica: A3884E0700000000102D0000000000000009FD0B0040010C000000000000
Numero di pratica: WSC 35110 377 08192.
VCID: 71ED82D4112F
Codice articolo: 5P0 955 119 B.
Componente: Tergicristallo SE359 012 0402.
Codifica: 00056272
Numero di pratica: WSC 35110.
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\1K0-909-605.lbl
Codice articolo SW: 1K0 909 605 N; Codice hardware: 1K0 909 605 N.
Componente: AIRBAG S3 VW8, codice 015 2100.
Revisione: 03015000 Numero di serie: 0038ED0GJN9J
Codifica: 0021299
VCID: 37797CCC3FCB
Indirizzo 16: Volante. File di etichette: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AG Codice hardware: 1K0 953 549 AG
Componente: J0527 034 0070
Codifica: 0002042
VCID: 77F9BCCC7F4B
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 004 0060
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 5P0 920 823 B.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VO3 0616.
Codifica: 0004101
Numero di pratica: WSC 93103 474 95794.
VCID: 2F6944ACC79B
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\1K0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 F; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H10 0120.
Revisione: H10. Numero di serie: 2800105625952C.
Codifica: 7D3F4B00078202.
VCID: 2A5F55B8FC79
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Componente: IMMO VO3 0616
VCID: 2F6944ACC79B
Indirizzo 42: Serratura elettrica. Driver File etichette: RKS\1K0-959-701-MAX2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 C.
Componente: Porta-SG 024 2431
Codifica: 0000144
VCID: 37797CCC3FCB
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x.lbl.
Codice articolo: 1K1 909 144 J.
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D04 1606.
VCID: 326F4DD8D4A9
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 AK
Componente: KSG 0401.
Codifica: 18D000D82D000505084F090000CC
Numero di pratica: WSC 33103 476 07781.
VCID: 79FDBAF4495F
Componente: Altoparlante (non montato).
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montata.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero. File di etichetta: RKS\1K0-959-702-MAX2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 C.
Codifica: 0000144
VCID: 387B7FF032D5
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa. File di etichetta: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 C Codice hardware: 5M0 907 357 C
Componente: Centralina AFS 0142
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 1180802
Numero di pratica: WSC 01316 111 20184.
VCID: 34634BC02EBD
Codice articolo: 7L6 941 329 A.
Componente: Modulo AFS-Lst. Codice: 0004.
Codifica: 00000035
Codice articolo: 7L6 941 330.
Componente: Modulo AFS-Lst. r X018.
Codifica: 00000034
4 errori trovati:
01042 - Centralina non codificata.
000 - - - Spia di allarme ACCESA.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 131.
Orario: 0.
non valido
non valido
non valido
02656 - Modulo di controllo del faro sinistro (J667) non codificato.
Orario: 0.
non valido
non valido
non valido
02657 - Modulo di controllo del faro destro (J668)), non codificato.
Orario: 0.
non valido
non valido
non valido
01539 - I fari non sono stati regolati.
005 - Assenza o impostazione/adattamento errato - Spia accesa.
Stato di errore: 11100101.
Priorità dell'errore: 3.
Orario: 0.
non valido
non valido
non valido
Indirizzo 62: Elettronica per serratura, lato destro/sinistro. File di etichetta: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 703 E.
Componente: Porta-SG 021 2426
Codifica: 0000144
VCID: 326F4DD8D4A9
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: RKS\1K0-907-383-MY8.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 383 F; Codice hardware: 1K0 907 383 F.
Componente: Rimorchio H09 0100
Revisione: 3A001001. Numero di serie: 00000144953027.
Codifica: 0100000100000000
VCID: 306B47D0DAA5
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro. File di etichetta: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 E.
Codifica: 0000144
VCID: 336148DC2BB3
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: RKS\1K0-963-235.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 963 235 E; Codice articolo HW: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404
Revisione: 00800000 Numero di serie:
VCID: 2D555EA4CD97
Fine.
Messaggio03-05-2011, 13:50    Oggetto: Codifica AFS per Seat Altea Cita
Haieiai.
Componente: Modulo AFS-Lst. l 0004.
Codifica: 00000035
Numero di parte: 7L6 941 330.
Componente: Modulo AFS-Lst. per X018.
Codifica: 00000034
Perché hai raccolto così tanti pezzi diversi icon_question.gif?
Posso offrirti i miei servizi di (codifica).
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa. File di etichetta: RKS\5M0-907-357-A.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 A; Codice hardware: 5M0 907 357 A.
Componente: Centralina AFS X014
Revisione: H01 Numero di serie:
Codifica: 2301953
Numero di pratica: WSC 05311 000 00000.
VCID: 32608A8AD4A9
Codice articolo: 7L6 941 329.
Componente: Modulo AFS-Lst. Codice: X018.
Codifica: 00000035
Codifica: 00000035
oppure
Indirizzo 55: Regolazione dell'abbagliamento. File di etichetta: RKS\5M0-907-357.lbl
Componente: Centralina AFS 0136
Codifica: 2311169
Codifica: 00000035
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0004.
Codifica: 00000035
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2011, 10:57    Oggetto: Codifica AFS per Seat Altea Cita
È molto probabile che i moduli aggiuntivi con diversi livelli di hardware/software non siano compatibili, soprattutto perché il componente 7L6-941-330 @ X018 installato potrebbe non essere compatibile con il sistema principale in base al periodo di produzione, e quindi è improbabile che possa essere codificato correttamente.
Le codifiche menzionate da dieselmartin sono valide per diverse versioni della VW Passat (3C) e non sono compatibili con la Seat Altea (5P). La codifica corretta per questo sistema principale sarebbe comunque 2556933, ma è molto probabile che non sia compatibile con il sottosistema/dispositivo secondario.
Haar2k
Messaggio04-05-2011, 11:14    Oggetto: Codifica AFS per Seat Altea Cita
Grazie mille.
Proverò la codifica e vi farò sapere.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-08-2011, 2:24    Oggetto: Codifica AFS per Seat Altea Cita
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia GRA Seat Altea accesa? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS Seat Diagnostica di Bordo (OBD)
