DaBumbe
Iscritto il: 02/08/2011 Messaggi: 22 Karma: +0 / -0 Località: Garmisch-Partenkirchen
Utente VCDS registrato
07-08-2011, 18:38 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Ho due VW Caddy, entrambi prodotti nel 2006, con motore 1.9 TDI da 75 CV, codice motore BSU.
Uno di questi ha ormai 120.000 km percorsi e ha avuto problemi di minimo e durante la guida. Essendo un veicolo destinato a percorsi lunghi, circa 140 km al giorno, non mi baso nemmeno sulle capacità di guida del conducente.
Ecco il problema: albero a camme usurato, elementi PD difettosi, danno: 2400€ (materiale).
Perché, in questo caso, Volkswagen non si dimostra comprensiva e non risarcisce il danno? L'albero a camme, in fin dei conti, non è considerato una parte soggetta a usura!
Cordiali saluti,
Hans.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2011, 19:02 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Immagini?
Non riesco a capire immediatamente la relazione tra l'usura prematura dei componenti e i guasti agli elementi del sistema di iniezione, a meno che non siano stati utilizzati oli o carburanti inadatti (ad esempio, gasolio di scarsa qualità).
Profilo MP WWW Garage |
DaBumbe
08-08-2011, 16:42 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Le foto seguiranno non appena avrò ritirato il veicolo.
È sempre stato utilizzato olio Shell di marca, solo il migliore, specificamente adatto per motori PD e con catalizzatore ossidativo. La manutenzione completa è stata eseguita ogni 25.000 km (olio motore, filtri carburante/olio, filtro aria, filtro antipolline, controllo completo).
DaBumbe
09-08-2011, 21:39 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Ecco alcune immagini dell'albero a camme usurato.
Tuttavia, ora ho altri problemi con l'auto: quando la lascio al minimo (senza accessori elettrici), funziona perfettamente. Se accendo gli accessori elettrici, il motore oscilla violentemente con il regime (da 600 a 900 giri/min) rischiando di spegnersi. Lo stesso problema si verifica durante la guida, tra 1000 e 2000 giri/min; se mantengo quel regime per un po', il motore inizia a singhiozzare. La memoria degli errori è vuota e, a quanto pare, Volkswagen non riesce a risolvere completamente il problema.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01201.JPG |
| Dimensione file: |
2.93 MB |
| Scaricato: |
1124 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01200.JPG |
| Dimensione file: |
2.88 MB |
| Scaricato: |
641 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01199.JPG |
| Dimensione file: |
3.1 MB |
| Scaricato: |
715 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01198.JPG |
| Dimensione file: |
3.13 MB |
| Scaricato: |
518 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01197.JPG |
| Dimensione file: |
2.98 MB |
| Scaricato: |
442 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSC01196.JPG |
| Dimensione file: |
3.04 MB |
| Scaricato: |
543 volte |
scroll tdi Blaumann
15-08-2011, 19:10 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Quale olio motore Shell è stato utilizzato? L'auto è stata riparata in un'officina autorizzata? Sei sicuro che sia stato effettivamente aggiunto un olio specifico per motori a iniezione diretta (PD)?
DaBumbe
15-08-2011, 21:44 Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU |
Shell Helix Synthetic 5W 30. Adatto per turbocompressori e filtri antiparticolato (solo il meglio del meglio).
L'auto è stata riparata solo presso l'officina autorizzata, altrimenti ho personalmente sostituito l'olio motore e il filtro dell'olio (MANN), il filtro del carburante, il filtro dell'aria e il filtro antipolline, oltre ad altre manutenzioni ordinarie (liquido dei freni, freni, ecc.), essendo un aspirante meccanico specializzato in macchine agricole.
Sono sicuro al 100%, perché l'olio aveva l'omologazione VW e il litro non costa poco (20 litri a 180€).
