Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L
fazi
Messaggio14-09-2011, 10:05    Oggetto: Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Cita
Ciao a tutti...
Ho un problema con questo veicolo (Seat Ibiza 6L, anno di fabbricazione: 2008, codice motore: BTS).
Dopo che il veicolo è rimasto fermo per circa 3-5 mesi e la batteria di avviamento era completamente scarica, dopo aver sostituito la batteria, il chilometraggio visualizzato nel quadro strumenti indica circa 20.000 km in meno. Durante la guida, il contachilometri e il contatore del percorso funzionano correttamente.
Indicazione sul contachilometri: 12.687 km.
Chilometraggio effettivo = circa 31.700 km.
Qualcuno conosce questo problema? È possibile aumentare il chilometraggio visualizzato tramite VCDS per farlo corrispondere al valore reale? Avete bisogno di ulteriori informazioni sul veicolo?
Grazie mille in anticipo per i vostri suggerimenti.
Tradotto il 11-08-2026, 21:23.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-09-2011, 10:48    Oggetto: Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Cita
Purtroppo, con VCDS non è possibile fare nulla.
Anche il più gentile non può fare nulla in questo caso.
Tradotto il 11-08-2026, 21:24.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-09-2011, 10:57    Oggetto: Ibiza 6L: Chilometraggio errato? Cita
fazi ha scritto:
Indicazione sul contachilometri = 12.687 km.
Potrebbe essere che il display da 10.000 sia difettoso nel senso che solo le due barre a destra del numero "3" vengono attivate?
È possibile aumentare il chilometraggio visualizzato tramite VCDS per farlo corrispondere al valore effettivo?
No.
Tradotto il 11-08-2026, 21:25.
Messaggio14-09-2011, 10:57    Oggetto: Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Cita
Se la possibilità di ottenere una soluzione tramite la cortesia del produttore/importatore è esclusa, probabilmente l'unica opzione rimasta è sostituire il quadro strumenti con uno nuovo.
Tradotto il 11-08-2026, 21:26.
Messaggio14-09-2011, 11:03    Oggetto: Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Cita
ulf ha scritto:
Potrebbe esserci un difetto nel display da 10.000 unità in cui solo le due barre più a destra del numero "3" vengono attivate?
Si potrebbe verificare tramite un test dei segmenti. Tuttavia, credo che l'alimentazione del display fosse tale che, in caso di malfunzionamento, altri segmenti sarebbero risultati anch'essi non funzionanti.
Tradotto il 11-08-2026, 21:27.
Messaggio14-09-2011, 13:43    Oggetto: Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Cita
...lascia passare altri due mesi e avrai un'auto nuova icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto usate Porsche Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di autorizzazione errato Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verifica del chilometraggio del Passat 3BG Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Wahren Kilometerstand auslesen Diagnostica di Bordo (OBD)
