A4 TDI: Problemi al minimo
audi4b
Utente VCDS registrato
Messaggio13-09-2011, 23:01    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
Attualmente, sulla mia Audi A4, modello 1.9 TDI da 96 kW con codice motore AWX, ho un problema di forti vibrazioni al minimo.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho già verificato quanto segue:"
- Valvola EGR (bloccata e sigillata).
- Pompa tandem (pressione a 1500 giri/min circa 4,5 - 5 bar).
- Filtro diesel nuovo.
- Compressione: 29 bar, 30 bar, 30 bar, 29 bar.
- Volano a doppio massa (nessun rumore e nessun gioco durante la rotazione in avanti e indietro).
(possibile individuare il quinto rapporto inserito).
- MWB 13: circa -0,52, +0,52, -0,38, +0,38.
- MWB 23: circa -6, -12, -8, +5.
Dov'è che potrebbe esserci il problema?
Quali valori si possono aspettare nel MWB (Motor-Wasser-Brühgerät) quando è inattivo?
Come posso verificare in modo sicuro il volano a due masse?
Grazie mille.
Tradotto il 18-09-2026, 8:26.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-09-2011, 23:20    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
Ciao B4!
Si prega di inserire prima il numero di licenza VCDS nel vostro profilo, altrimenti, in base ai termini di utilizzo di questo forum, non sarà possibile ricevere assistenza.
Cordiali saluti da Monaco!
audi4b
Messaggio14-09-2011, 6:58    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
È registrato...
Tradotto il 18-09-2026, 8:27.
Wiesel
Messaggio15-09-2011, 8:23    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
È corretto il funzionamento del motorino di avviamento?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio15-09-2011, 14:09    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
I sensori del pedale della frizione e del freno funzionano?
reflexsilber met.
Messaggio15-09-2011, 16:05    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
I valori pubblicati da MWB13 e 23 sono corretti.
Come posso controllare in modo sicuro il volano a due masse?
Purtroppo, solo smontandolo.
Forse è utile fare un video? A prima vista, il MWB 13 non sembra presentare problemi gravi.
Tradotto il 18-09-2026, 8:28.
audi4b
Messaggio16-09-2011, 21:41    Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo Cita
Purtroppo, in questo momento non ho l'auto qui.
Forse mi sono espresso in modo non del tutto preciso.
Il motore vibra molto quando è al minimo.
Le variazioni di giri sono difficilmente rilevabili tramite VCDS.
Potrebbe essere dovuto al sistema di ammortizzazione del motore (cuscinetti idraulici)?
Quando attivo il sistema di smorzamento idraulico tramite la diagnostica degli attuatori, le vibrazioni sono appena percettibili.
A quanto ne so, il serbatoio di accumulo idrico viene utilizzato solo durante la guida.
È corretto?
Quali valori si possono generalmente prevedere nel MWB23?
Un interruttore del pedale del freno difettoso dovrebbe essere rilevabile nella memoria dei guasti.
Perché un interruttore difettoso del pedale della frizione o del freno dovrebbe influenzare il funzionamento del motore?
Grazie.
Tradotto il 18-09-2026, 8:30.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori al minimo, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI VW T4: Altezze al minimo, problemi avviamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza: 2.0 TDI, pompa iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore instabile al minimo: Golf TDI 90, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di carica instabile: guida per il 1Z Tecnologia Motori Diesel
