VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio11-10-2011, 19:24    Oggetto: VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Cita
In diversi motori 2.0 TDI con sistema di iniezione a pompa-iniettore, viene rilevata una pressione dell'olio insufficiente o nulla.
L'errore riguarda tutti i motori a iniezione diretta con albero di equilibratura.
Causa: La pompa dell'olio è azionata tramite una sporgenza esagonale (a 6 lati) presente in un albero di compensazione. La sporgenza esagonale si arrotonda a causa dell'usura del materiale, con conseguente perdita o insufficiente trasmissione di forza. Difetti nella qualità del materiale, accoppiamento inadeguato.
Il motore può subire danni irreparabili anche prima che si accenda la spia dell'olio nel quadro strumenti, poiché in quel momento la lubrificazione del motore cessa. Questo può causare un guasto totale del motore in brevissimo tempo.
Soluzione/Prevenzione: Sostituire l'albero a sei lati; in caso di danneggiamento dell'albero di compensazione, sostituire anche il modulo dell'albero di compensazione.
Avviso: Lo stato di usura non può essere determinato senza smontare il carter dell'olio, e questa operazione può essere relativamente complessa a seconda del tipo di veicolo. Pertanto, sconsiglio generalmente l'acquisto di veicoli che presentano questa caratteristica.
Vedi anche:
Sharan 140 CV TDI, pressione dell'olio assente
Consultare anche gli articoli specializzati sulla riparazione:
Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per motori 2.0 PD TDI con alberi a camme fasati.
Tradotto il 28-09-2026, 9:36.
Valutazioni - VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Climatizzatore non funzionante, mancanza di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modulo compensazione BKD: sì o no? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ausgleichswellenmodul am 2.0 8V PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo modulo albero motore Audi A4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio BSS Tecnologia Motori Diesel
