Codici di errore e possibili cause per MKB AKN (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-06-2002, 12:16    Oggetto: Codici di errore e possibili cause per MKB AKN Cita
Codici di errore e cause per il motore AKN
Codice di errore: 513
Geber per velocità del motore G28 segnale non plausibile
Possibili cause:
G28 errore
Distanza tra sensore di velocità/ruota di riferimento troppo grande
Scarti di metallo sul G28 o sul piedistallo.
nessun segnale
Possibili cause
Interruzione di corrente o cortocircuito
Codice di errore: 519
Geber per pressione del tubo di aspirazione - G71 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo il "+"
G71 guasto
Interruzione/Corto circuito
Possibili cause:
Interruzione del circuito o Cortocircuito a massa
G71 guasto
Alimentazione
Possibili cause:
Codice di errore: 522
Geber per temperatura del refrigerante G62 Corto circuito alla massa
Possibili cause:
G62 guasto
Il circuito ha un cortocircuito verso massa.
Cortocircuito/Interruzione dopo il positivo
Possibili cause:
Interruzione del circuito o Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 523
Geber per temperatura dell'aria aspirata G42 Corto circuito a massa
Possibili cause:
G42 guasto
Interruzione/Corto circuito dopo il positivo
Possibili cause:
G42 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito dopo il "+"
Codice di errore: 532
Tensione di alimentazione: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruzione intermittente del circuito (contatto instabile)
Segnale troppo debole
Possibili cause:
Batteria scarica
Cablaggio del motore difettoso
Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Relè per alimentazione: morsetto 30 (J317) difettoso
Porta aperta
Possibili cause:
Batteria scarica in 10 minuti
spegnare l'accensione, interrotto il circuito
Codice di errore: 534
Geber per temperatura G8 Cortocircuito a massa
Possibili cause:
Guasto G8
Geber per temperatura G8 segnale anomalo
Possibili cause:
Guasto G8
Codice di errore: 539
Geber per temperatura del carburante G81 Corto circuito alla massa
Possibili cause:
G81 guasto
Possibili cause:
G81 guasto
Codice di errore: 542
Geber per movimento dell'ago G80 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G80 guasto
segnale improbabile
Possibili cause:
G80 guasto
Einspritzleitung zum 3. Zylinder. Cilindro non funzionante.
Carenza di carburante
Aria nel sistema del carburante
Codice di errore: 550
Regola di inizio spruzzo, Differenza di regolamento, Limite di regolamento superato o inferiore
Possibili cause:
Valvola di avviamento dell'iniezione (N108) difettosa)
Guarnizione per corsa del ago (G80) difettosa
Serbatoio vuoto
Alimentazione del carburante non corretta,
Inizio finanziamento OK.
Codice di errore: 553
Sensore di massa G70 segnale anomalo
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione/Cortocircuito a massa
Possibili cause:
Possibili cause:
G70 guasto
Codice di errore: 560
Differenza di regolamento per il riciclo dei gas di scarico
Possibili cause:
Respiro errato
Valvola di deviazione dei gas di scarico difettosa
(La valvola è bloccata, lo stelo della membrana non si muove)
Tubi invertiti, non collegati, bloccati o perdenti
Codice di errore: 575
Pressione del tubo di aspirazione Differenza del regolatore
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa
Raccordi dello stesso tipo invertiti, non collegati, perdite
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria)
Turbocompressore guasto
Codice di errore: 625
Segnale di velocità: Segnale non plausibile
Possibili cause:
Nessun segnale dal sensore per il tachimetro (G22)
Codice di errore: 626
Lampetta di controllo per il tempo di pre-accensione K29 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Interruzione di alimentazione
Lampadina bruciata
Possibili cause:
Codice di errore: 628
Monitoraggio delle dimensioni del lavoro: segnale anomalo
Possibili cause:
Pompa di iniezione guasta
Interruzione/Cortocircuito a massa, ovvero Interruzione di alimentazione
Possibili cause:
Cortocircuito/Interruzione verso massa, ovvero Interruzione di alimentazione
Possibili cause:
Corto/Interruzione dopo il positivo/ Interruzione di alimentazione
Codice di errore: 668
Tensione di alimentazione, morsetto 30, segnale non valido
Possibili cause:
Relè per alimentazione a tensione
Blocco 30 (J317) difettoso
Relè si spegne (occasionalmente)
Codice di errore: 671
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito
Possibili cause:
E45 guasto
Codice di errore: 741
Monitoraggio pedale freno: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruttore luci di freno (F) difettoso
Interruttore pedale freno (F47) difettoso
Codice di errore: 777
Sensore per posizione pedale acceleratore G79 segnale anomalo
Possibili cause
G79 guasto
Possibili cause
G79 guasto
Alimentazione
Possibili cause
Codice di errore: 1028
Relè per ventilatori J323 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè difettoso
Possibili cause
Codice di errore: 1044, 18008
Dispositivo codificato in modo errato
Possibili cause:
codifica non valida dell'unità di controllo
Codice di errore: 1117
Segnale di errore per terminale generatore DF: Segnale non plausibile
Possibili cause:
Generatore guasto
Regolatore di tensione guasto
Codice di errore: 1126
Segnale per la velocità del motore: Segnale al di fuori dei limiti.
Possibili cause:
Nessun segnale
Codice di errore: 1180
Motore/Compressore climatizzatore - Interruzione elettrica, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel circuito di cablaggio
Codice di errore: 1259
Relè per pompa di carburante J17 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè della pompa del carburante difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1262
Valvola magnetica Limitazione pressione di carico -N75 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola magnetica guasta
Possibili cause:
Codice di errore: 1265
Valvola di scarico di ritorno N18 Interruzione/Corto circuito alla massa
Possibili cause:
Possibili cause:
Codice di errore: 1266
Relè per lampadine J52 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè per lampadine difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1268
Mengensteller N146 Differenza di regola
Possibili cause:
valore inferiore di soglia
Possibili cause:
Meccanismo a ingranaggi mal regolato
Il sistema di dosaggio a pistone è bloccato a causa dello sporco.
valore massimo
Possibili cause:
Codice di errore: 1282
Valvola di commutazione per valvola di aspirazione N239 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Interruzione di circuito o cortocircuito massa-massa
Possibili cause:
Codice di errore: 1318
Componente per pompa iniezione J399 difettoso
Possibili cause:
nessuna comunicazione
Possibili cause:
Guasto alla valvola di controllo dell'iniettore
Codice di errore: 1375
Valvole per magazzino motore, Livello 1, Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
Cuscinetto motore (N144) o (N145) difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1376
Segnale di velocità per la pompa di iniezione assente
Possibili cause:
Pompa di iniezione non funziona
Cinghia di trasmissione per la pompa dell'iniettore rotta
defetto
Possibili cause:
Codice di errore: 1440
Segnale di livello carburante: Interruzione/Corto circuito a positivo
Possibili cause:
Possibili cause:
Codice di errore: 1441
Causa: Mancanza di carburante G210 Interruzione/Cortocircuito dopo il positivo
Possibili cause:
G210 guasto
Possibili cause:
G210 guasto
segnale improbabile
Possibili cause:
La pompa del carburante non funziona.
Cassetto per lo stoccaggio vuoto
G210 guasto
Codice di errore: 1442
Guasti causati da mancanza di carburante
Possibili cause:
Serbatoio vuoto
Codice di errore: 1686
Dispositivo per il riavvio del sistema di raffreddamento J138: interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
J138 guasto
Uscita non funziona/ Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17931
Segnale di errore dall'unità SRS (Airbag): Segnale anomalo
Possibili cause:
Guasto nei cavi di collegamento all'unità di controllo dell'airbag
17978
Centralina motore bloccata
Possibili cause:
Tentativo di avvio con credenziali non valide
Chiave.
Tentativo di manipolazione
Cortocircuito del
Responsabile della comunicazione
codifica errata
Errore nel sistema per
Sistema di sicurezza antivolatura
Centralina per l'antifurto
difetto/mancante
Centralina motore sostituita e non funziona
Sistema di sicurezza antivolantico riadattato.
Codice di errore: 18017
Crashabschaltung avviata.
Possibili cause:
L'airbag è stato attivato.
Codice di errore: 65535
Componente J248 difettoso
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Codici di errore e possibili cause per MKB AKN
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB AFN,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB 1Z, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per sistemi di videoso... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM-Werte und deren Auswirkungen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ursachen für Leistungsstreuungen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
