Ciao a tutti!
Ho installato un lettore CD singolo VW nello scomparto DIN superiore (di una Golf IV TDI).
installato e collegato tramite il cavo esistente all'autoradio originale VW (GAMMA).
collegato.
Funziona perfettamente, tuttavia i pulsanti di controllo smettono di funzionare dopo l'accensione delle luci.
Non illuminato come previsto.
L'illuminazione dei pulsanti è corretta e presente (ho anche provato un secondo dispositivo-nessun risultato).
Potrebbe qualcuno dirmi qual è il codice PIN da utilizzare sul lettore con la luce di segnalazione PLUS?
Certo, posso aiutarti. Potresti fornirmi il testo che desideri tradurre?
Inviare un'email a ([email protected])
Sarei infinitamente grato a chi potesse aiutarmi.
Per illuminare i pulsanti, è necessario un piccolo cavo adattatore.
Purtroppo, non ho a portata di mano il numero di parte, provate a chiedere al personale disponibile.
chiedere ulteriori informazioni; fare ulteriori domande.
Ho qui un dispositivo Alpha che, oltre alla tensione di alimentazione, ha un pin dedicato all'illuminazione (per poterla regolare insieme all'illuminazione del quadro). Accanto, c'è un'etichetta con la legenda dei collegamenti, e l'illuminazione è contrassegnata con un simbolo di sole. Nel caso più semplice, è sufficiente collegare +12V a questo pin, ma in questo modo non sarà dimmerabile.
è etichettato in modo un po' al contrario... come si vede nella foto, la parte superiore/inferiore è in realtà invertita, e la connettore più largo è in alto. Non c'è garanzia che i pin siano disposti allo stesso modo nella tua autoradio!! [img] quindi procedi con cautela... http://320036920636.bei.t-online.de/alpha.jpg però, almeno, non dovrebbe essere cablato in modo da poter danneggiare qualcosa durante il cambio da VW a VW.
Ho chiesto informazioni a Volkswagen, e mi hanno detto che il cavo adattatore è disponibile solo con il nuovo lettore CD singolo.
La mia domanda: qualcuno sa qual è il codice PIN del lettore CD originale VW?
con luce di segnalazione anteriore accesa e, eventualmente, con il polo negativo collegato ?
Ciao ciao... mi stai ignorando?? Ho fatto apposta una foto!
Ecco un'altra volta il riferimento, per consultazione: si tratta del pin (pin 6 del connettore ISO nero) che si trova in TUTTE le radio Volkswagen mostrate nell'immagine.
Certo che non ti ho ignorato!!
Tuttavia, so già so quali segnali vengono trasmessi dalla radio.
(Il colore marrone rappresenta la massa, mentre il grigio/blu indica il polo positivo dell'illuminazione, regolabile).
Il mio problema era capire a quali PIN collegare i cavi sul lettore CD.
Oggi ho ricevuto un'email.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Ho avuto lo stesso problema quando ho sostituito il lettore di CD singolo.
Se non sbaglio, il lettore CD ha un...
connettore aggiuntivo a 2 poli per l'illuminazione.
Uno di questi due contatti è la massa e può quindi essere misurato con un ohmmetro.
Le viti vengono fissate all'interno dell'alloggiamento. Sulle altre, si applica lo stesso procedimento.
Potenziale simili a quelli di Radio, nel progetto 'Sonnen-Eingang'.
Volker.
ORA HO CAPITO (VISTO DA POSTERIORE: A SINISTRA, ESTERNO = più/accanto = meno).
Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato.
Pensavo che avessi una radio CD standard con caricamento frontale, e in quel caso non dovrebbe esserci luce. Mi sono reso conto che il lettore CD VW è un dispositivo separato. Avevi menzionato tutto quello sopra.
Capita quando si scorrono i testi troppo velocemente... Scusate!
