Turbo V6 TDI: Rumore a 1800 giri/min
Christian Gerbig
Messaggio22-10-2011, 20:17    Oggetto: Turbo V6 TDI: Rumore a 1800 giri/min Cita
In realtà, ho sempre avuto un fischio a 1800 giri/min; in questa zona inizia anche a fumare. Al di sopra di questo regime è tutto ok, al di sotto anche. Adesso ho 280.000 km. Il turbocompressore (VTG) è molto scorrevole. L'ho verificato svitando la valvola del vuoto; si muove senza resistenza.
Ho notato che, quando non è in funzione, la membrana del servofreno si può muovere manualmente per i primi 3 mm; se provo a muoverla con le dita, si muove per circa 3 mm e poi diventa difficile. Quindi, mi chiedo se la molla potrebbe essere rotta o allentata. In ogni caso, sembra essere sigillata.
Qualcuno potrebbe controllare se, all'inizio, è possibile girare manualmente il motorino di avviamento del vostro V6 TDI e se, successivamente, non è più possibile a causa della difficoltà?
Sarebbe fantastico.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Ciao Chris.
Tradotto il 12-10-2026, 22:31.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3C 2.0 BKP: fumo bianco/blu a 1800 giri/min, scopp... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore depressione turbo: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico VW TDI PD BLS DPF con valvola sottovuoto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione valvola sottovuoto Upload
Nessun nuovo messaggio Pompa sottovuoto VTG: domande e informazioni. Tecnologia Motori Diesel
