chli1976 Profi-Schrauber
04-11-2011, 18:44 Oggetto: Passat NW, usura |
Ho una Passat AVF con 250.000 km, che fa un rumore di "clacson" e un "tonfo" sordo.
Il rumore sordo, chiaramente, proviene dalle valvole usurate, che non si aprono completamente.
Quando accelero, sento ancora un rumore più acuto, e non sono sicuro al 100% che questo rumore provenga dai valvole che non si aprono, oppure se ci sia un difetto anche nel meccanismo dell'albero motore.
Il proprietario ha detto che il rumore è comparso all'improvviso, ma è una donna, e alcune persone si accorgono anche quando il rumore aumenta gradualmente.
Il proprietario non vuole più investire così tanto denaro, e l'albero a camme con gli idraulici non è nemmeno economico.
Sostituireste anche le coppe dei cuscinetti del mozzo posteriore?
Nel motore MWB 13, solo il cilindro numero 2 presentava anomalie.
Cosa ne pensate?
Ecco un altro video.
[url][/url]http://www.youtube.com/watch?v=eiLY3wKRmgU{MARKER}
| Descrizione: |
| Ein gute Passat TDI Nockenwelle |
| Dimensione file: |
2 MB |
| Visualizzato: |
869 volte |
| Descrizione: |
| Eine der Passat TDI Nockenwellen mit verschlissenen Nocken |
| Dimensione file: |
2.05 MB |
| Visualizzato: |
1091 volte |
VCDS
mullemaus Ospite
04-11-2011, 19:50 Oggetto: Passat NW, usura |
Sono sicuro che il rumore provenga solo dai cuscinetti usurati? Penso che sia più probabile che il problema sia dovuto alle pompe idrauliche, che sono responsabili della maggior parte dell'usura. Tutto un insieme di cose andate male, a partire dall'olio sbagliato.
Le coppe di banco della NW,  puoi sostituirle, dato che di solito si consumano dopo circa 150.000 km.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2011, 20:59 Oggetto: Passat NW, usura |
Probabilmente si tratta di un sistema di azionamento delle valvole, ma dalle immagini non riesco a capire molto. Esiste una versione del video che possa essere caricata nella sezione del forum (per qualsiasi motivo non sia già stata caricata)?
Profilo MP WWW Garage |
04-11-2011, 21:47 Oggetto: Passat NW, usura |
mullemaus ha scritto: | Sei sicuro che il rumore provenga solo dai cuscinetti usurati? Penso che sia più probabile che il problema siano le guarnizioni idrauliche, che sono responsabili della "perdita di fluidi" associata all'usura. Tutto un insieme di cose andate male, a partire dall'olio sbagliato.
Le vaschette di supporto del cambio possono essere sostituite, dato che spesso si usurano dopo circa 150.000 km. |
Idratiamo sempre.
VCDS
07-11-2011, 13:22 Oggetto: Passat NW, usura |
Un test TPI ha rilevato "variazioni di qualità nei supporti delle tazze e nell'albero a camme".
VCDS
11-11-2011, 22:04 Oggetto: Passat NW, usura |
Oggi ho sostituito le nuove guarnizioni, i paraoli e i cuscinetti, e ora il motore gira di nuovo bene.
VCDS
11-11-2011, 22:11 Oggetto: Passat NW, usura |
Grazie mille per il feedback!
