Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C
hujo
Messaggio05-02-2012, 12:56    Oggetto: Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C Cita
Ciao a tutti,
Il seguente veicolo:
Touran:
Codice motore: BKC.
Ha salvato il seguente codice di errore:
Domenica, 05 febbraio 2012, 11:34:57:54248.
Versione VCDS: RKS 11.11.1.
Data di riferimento: 20120106.
johu
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
'Il gatto è seduto sul tappeto.' -> 'Il gatto è seduto sul tappeto.'
'Il sole splende.' -> 'Il sole splende.'
'Mi piace leggere libri.' -> 'Mi piace leggere libri.'
'Voglio andare al mare.' -> 'Voglio andare al mare.'
'Oggi è una bella giornata.' -> 'Oggi è una bella giornata.'
Indirizzo 01: Motore. File di etichette: RKS\03G-906-016-BKC.lbl.
Codice ricambio centralina: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Componente e/o versione: R4 1.9L EDC G000SG 6246.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 01324 785 00200.
VCID: 67D81ED75576F41
4 errori trovati:
17055 - Candela di accensione, cilindro 1 (Q10).
P0671 - 000 - Errore elettrico nel circuito.
Condizioni ambientali:
Velocità: 882 giri/min.
Coppia: 38.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Tensione: 14,52 V.
Valore binario: 00101100.
Temperatura: 16.2°C
Valore binario: 10110000.
17056 - Candela per cilindro 2 (Q11)
P0672 - 000 - Errore elettrico nel circuito.
Coppia: 38.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Tensione: 14,52 V.
Temperatura: 16.2°C
17057 - Candela per cilindro 3 (Q12)
P0673 - 000 - Errore elettrico nel circuito.
Coppia: 38.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Tensione: 14,52 V.
Temperatura: 16.2°C
17058 - Candela per cilindro 4 (Q13)
P0674 - 000 - errore elettrico nel circuito.
Coppia: 38.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Tensione: 14,52 V.
Temperatura: 16.2°C
Pronta: 0 0 0 0 1
Qualcuno riesce a capire questo messaggio di errore o qualcuno ha già avuto questo problema?
Anticipatamente, grazie mille per il vostro aiuto!
Saluti,
Sepp.
Tradotto il 17-10-2026, 16:20.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio05-02-2012, 13:03    Oggetto: Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C Cita
Interruttori ok?
reflexsilber met.
mullemaus
Messaggio05-02-2012, 13:11    Oggetto: Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C Cita
Non sono molte le possibili cause. Potrebbe essere un fusibile, un ponte di contatto sulle candele di accensione (o sul relativo cavo di alimentazione) o le candele di accensione stesse icon_wink.gif.
Messaggio05-02-2012, 13:32    Oggetto: Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C Cita
Ponte sui preriscaldatori (o sui relativi cavi di alimentazione) o sui preriscaldatori stessi
Tutti e quattro contemporaneamente?
E perché nel testo c'è scritto "meno 15 gradi" e nell'errore c'è scritto "16,2 gradi" icon_exclaim.gif icon_question.gif?
Tradotto il 17-10-2026, 16:21.
mullemaus
Messaggio05-02-2012, 13:39    Oggetto: Touran TDI: Problemi di avviamento a -15°C Cita
Tutte e 4 erano presenti anche nel mio caso. Prima ne ho viste 2, il giorno successivo tutte e 4. icon_wink.gif Ne ho inserite 4 nuove e tutto è andato bene. icon_wink.gif
L'errore, in questo caso, è...
17056 - Candela di accensione, cilindro 2 (Q11).
17057 - Candela di accensione, cilindro 3 (Q12).
Tradotto il 17-10-2026, 16:23.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Touran: Problema cambio automatico? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Il Passat 3BG 1.9 TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore non parte: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candela V6 TDI: Problemi di accensione? Tecnologia Motori Diesel
