Centralina motore bloccata: cause e soluzioni.
Kruegerjean
Messaggio30-07-2003, 23:27    Oggetto: Centralina motore bloccata: cause e soluzioni. Cita
Collegando per la prima volta il dispositivo VAG-COM alla mia Golf IV AHF, durante la lettura della memoria degli errori, è apparso l'errore: 'Centralina motore bloccata'. Dopo aver cancellato l'errore e riavviato il motore più volte, questo non è più ricomparso. Questo errore ha un significato importante (probabilmente no) o è correlato al dispositivo VAG-COM?
Jean.
Tradotto il 24-08-2026, 11:27.
Golfmann
Messaggio30-07-2003, 23:35    Oggetto: Centralina motore bloccata: cause e soluzioni. Cita
Hai mai avuto problemi con il sistema di antifurto della tua auto?
Di solito, questo accade quando l'immobilizzatore non si disattiva a causa di una chiave errata, o perché la centralina non è stata correttamente programmata, oppure a causa di un malfunzionamento o difetto della centralina stessa.
Se la tua auto si avvia e funziona normalmente, non devi preoccuparti.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Ford Galaxy: problema e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Messaggio di errore 'AdBlue', ma memoria errori vuota" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Snorkeling / "Kaudern": conosciuto. Problemi con il motor... Tecnologia Motori Diesel
