Alpin tuning Box
Mitgliedsname00
Messaggio01-08-2003, 8:44    Oggetto: Alpin tuning Box Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So, nach meinen Schätztungen ist die tdi Box von Alpin wie folgt verkabelt:
Stecker Fzg -> SubD an der Tunigbox
Pin 2 -> Pin 8
Pin 3 -> Pin 7
Pin 4 -> Pin 5
Pin 5 -> Pin 1
und vom Pin 2 (Sub D) an LMM - fragt sich nur welcher Pin dort!?
angeschlossen ist demnach der Geber Regelschieberwerk (2+3), Temp (4) Spannung + (5)
Wenn mir jetzt noch jemenad sagen kann wo am LMM anschliessen, dann probier ich's mal aus.
Besten Dank
Messaggio01-08-2003, 10:27    Oggetto: Alpin tuning Box Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=1691&highlight=pinbelegung+lmm
/viewtopic.php?t=3347
Laut Schaltplan, 10 Poliger Stecker an der ESP:
Pin 8: N109, Kraftstoffabschaltventil
Pin 9: N108, Ventil für Einspritzbeginn
Pin 10: N108, Ventil für Einspritzbeginn
Meine PN an Dich war also falsch, sorry.
Mitgliedsname00
Messaggio01-08-2003, 11:03    Oggetto: Alpin tuning Box Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]OK, das sollte mir helfen.
Nur zur Info - ich hab einen 8poligen Stecker im Audi A4 90PS
ist aber bis Pin 7 gleich (so wie es aussieht) die erwähnten Pins für Abschaltv. sind an einem 3 poligen Stecker dafür ist Pin 8 bei mir frei.
Mal sehen wie lange es hält:-)
Nessun nuovo messaggio Alpin Steuergerät MP10 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impostare la scatola di attrezzi per l'alpinismo nel Mazda Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manuale di installazione Speed-Buster 2 / La scatola da a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pneumatici invernali: Michelin Alpin A4 o Dunlop WinterSp... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
